本篇文档重点介绍常见信号匹配方式,匹配电路的设计是解决SI问题的重要手段,可以先了解通用的匹配电路方式,再逐步掌握比较复杂拓扑结构下的匹配电路设计。 匹配电路按照所处的位置分为:源端匹配(发送端)、终端匹配(接收端) 按照常见的电路形式分为:串联电阻、并联电阻、戴维南电路、AC电路、肖特基二极管 等。 1. 常见信号匹配电路 1.1 串联电阻匹配 串联电阻匹配通常用于源端(发送端),即在驱动器输出端和信号传输线之间串联一个电阻。驱动器输出阻抗R0以及电阻R值的和必须同信号线的特征阻抗Z0匹配。 对于这种类型的匹配电路,由于信号会在传输线、串联匹配电阻以及驱动器的阻抗之间实现信号电压的分配,因而加在信号传输线上的电压实际只有部分的信号电压。 而在终端(接收端),由于信号线阻抗和接收器阻抗的不匹配,通常情况下,接收器的输入阻抗更高,因而会导致大约同样幅度值信号的反射,称之为附加的信号波形。因而接收器会马上看到全部的信号电压(附加信号和反射信号之和),而附加的信号电压会向驱动端传递。然而不会出现进一步的信号反射,这是因为串联的匹配电阻在接收器端实现了反射信号的终端匹配。 串联电阻匹配的优点是在原有电路每一个驱动器仅增加了一个电阻元件,匹配电阻的功耗是最小的,因而驱动器不会增加任何额外的直流负载,也不会在信号线与地平面之间引入额外的阻抗。
2 个讨论
2194个成员聚集在这个小组
加入小组3143 浏览 3 评论
1579 浏览 3 评论
4736 浏览 1 评论
2073 浏览 1 评论
3328 浏览 2 评论
561浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-24 15:21 , Processed in 0.739604 second(s), Total 60, Slave 45 queries .
