6101 是一款支持宽电压输入的开 关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过100V。具有高效率、低纹 波、优异的母线电压调整率和负载调整率。 支持大电流输出,例如输出电流5V/3A, 12V/2A。 6101 同时支持输出恒压和输出恒 流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒 流值。通过设置FB1 的分压电阻可设置输 出恒压值,输出电压范围从5V 到30V。 采用固定频率的PWM 控制 方式,典型开关频率为160KHz。轻载时 会自动降低开关频率以获得高的转换效 率。 内部集成软启动以及过温保 护电路,输出短路保护,限流保护等功能, 提高系统可靠性。 6101 采用SOP8 封装。 特点 宽输入电压范围:8V~100V 输出电压从5V 到30V 可调 支持输出恒流 支持输出12V/2A 高效率:可高达93% 工作频率:160KHz 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护 6102 是一款支持宽电压输入的开 关降压型DC-DC,芯片内置100V/10A 功 率MOS。具有高效率、低纹波、 优异的母线电压调整率和负载调整率。支 持大电流输出,在输入80V 时可支持输出 电流5V/1.5A,12V/1.1A。 同时支持输出恒压和输出恒 流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒 流值。通过设置FB1 的分压电阻可设置输 出恒压值,输出电压范围从5V 到30V。 6102 采用固定频率的PWM 控制 方式,典型开关频率为160KHz。轻载时 会自动降低开关频率以获得高的转换效 率。内部集成软启动以及过温保 护电路,输出短路保护,限流保护等功能, 提高系统可靠性。 6102 采用ESOP8 封装。散热片内 置接VIN 引脚。 特点 宽输入电压范围:8V~100V 内置100V/10A 功率MOS 输出电压从5V 到30V 可调 支持输出恒流 高效率:可高达93% 工作频率:160KHz 内置过温保护 内置软启动 ![]() |
2 个讨论
你正在撰写讨论
260 浏览 0 评论
2164 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1788 浏览 1 评论
1434 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
2210 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-2-9 05:05 , Processed in 0.555461 second(s), Total 62, Slave 47 queries .
