转dsp系列教程
本章主要讲解实数的浮点和定点Q31,Q15的实现。关于这部分的知识点和函数的计算结果上,官方的文档有一些小错误,在章节中会跟大家详细讲述,还有一个要注意的问题,调用实数FFT函数一定要使用CMSIS-DSP V1.4.4及其以上版本,以前的版本有bug。 本章节使用的复数FFT函数来自ARM官方库的TransformFunctions部分 32.1 复数FFT 32.2 复数FFT-基2算法 32.3 复数FFT-基4算法 32.4 总结 32.1 实数FFT 32.1.1 描述 CMSIS DSP库里面包含一个专门用于计算实数序列的FFT库,很多情况下,用户只需要计算实数序列即可。计算同样点数FFT的实数序列要比计算同样点数的虚数序列有速度上的优势。 快速的rfft算法是基于混合基cfft算法实现的。 一个N点的实数序列FFT正变换采用下面的步骤实现: 由上面的框图可以看出,实数序列的FFT是先计算N/2个实数的CFFT,然后再重塑数据进行处理从而获得半个FFT频谱即可(利用了FFT变换后频谱的对称性)。 一个N点的实数序列FFT逆变换采用下面的步骤实现: 实数FFT支持浮点,Q31和Q15三种数据类型。 |
32.2 实数FFT
32.2.1 arm_rfft_fast_f32 函数定义如下: void arm_rfft_fast_f32( arm_rfft_fast_instance_f32 * S, float32_t * p, float32_t * pOut, uint8_t ifftFlag) 参数定义: [in] *S points to an arm_rfft_fast_instance_f32 structure. [in] *p points to the input buffer. [in] *pOut points to the output buffer. [in] ifftFlag RFFT if flag is 0, RIFFT if flag is 1 注意事项: 结构arm_rfft_fast_instance_f32的定义如下(在文件arm_math.h文件): typedef struct { arm_cfft_instance_f32 Sint; /**< Internal CFFT structure. */ uint16_t fftLenRFFT; /**< length of the real sequence */ float32_t * pTwiddleRFFT; /**< Twiddle factors real stage */ } arm_rfft_fast_instance_f32 ; |
下面通过在开发板上运行函数arm_rfft_fast_f32和arm_cfft_f32计算幅频响应,然后将相应的频率响应结果在Matlab上面绘制出来。
复制代码 /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: arm_rfft_fast_f32_app * 功能说明: 调用函数arm_rfft_fast_f32计算1024点实数序列的幅频响应并跟使用函数arm_cfft_f32计算结果做对比 * 形 参:无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ static void arm_rfft_fast_f32_app(void) { uint16_t i; arm_rfft_fast_instance_f32 S; /* 实数序列FFT长度 */ fftSize = 1024; /* 正变换 */ ifftFlag = 0; /* 初始化结构体S中的参数 */ arm_rfft_fast_init_f32(&S, fftSize); /* 按照实部,虚部,实部,虚部..... 的顺序存储数据 */ for(i=0; i<1024; i++) { /* 50Hz正弦波,采样率1KHz */ testInput_f32_10khz[i] = 1.2f*arm_sin_f32(2*3.1415926f*50*i/1000)+1; } /* 1024点实序列快速FFT */ arm_rfft_fast_f32(&S, testInput_f32_10khz, testOutput_f32_10khz, ifftFlag); /* 为了方便跟函数arm_cfft_f32计算的结果做对比,这里求解了1024组模值,实际函数arm_rfft_fast_f32 只求解出了512组 */ arm_cmplx_mag_f32(testOutput_f32_10khz, testOutput, fftSize); /* 串口打印求解的模值 */ for(i=0; i printf("%frn", testOutput[i]); } printf("****************************分割线***************************************rn"); for(i=0; i<1024; i++) { /* 虚部全部置零 */ testInput_f32_10khz[i*2+1] = 0; /* 50Hz正弦波,采样率1KHz ,作为实部 */ testInput_f32_10khz[i*2] = 1.2f*arm_sin_f32(2*3.1415926f*50*i/1000)+1; } arm_cfft_f32(&arm_cfft_sR_f32_len1024, testInput_f32_10khz, ifftFlag, doBitReverse); /* 求解模值 */ arm_cmplx_mag_f32(testInput_f32_10khz, testOutput, fftSize); /* 串口打印求解的模值 */ for(i=0; i printf("%frn", testOutput[i]); } } |
运行如上函数可以通过串口打印出函数arm_rfft_fast_f32和arm_cfft_f32计算的幅频模值,下面通过Matlab绘制波形来对比这两种模值。
对比前需要先将串口打印出的两组数据加载到Matlab中,arm_rfft_fast_f32的计算结果起名signal,arm_cfft_f32的计算结果起名sampledata, 加载方法在前面的教程中已经讲解过,这里不做赘述了。Matlab中运行的代码如下: Fs = 1000; % 采样率 N = 1024; % 采样点数 n = 0:N-1; % 采样序列 f = n * Fs / N; %真实的频率 subplot(3,1,1); plot(f, signal); %绘制RFFT结果 title('实数FFT'); xlabel('时间'); ylabel('幅值'); subplot(3,1,2); plot(f, sampledata); %CFFT结果 title('复数FFT'); xlabel('时间'); ylabel('幅值'); Matlab运行结果如下: 从上面的前512点对比中,我们可以看出两者的计算结果是相符的。这里有一点要特别注意,官方文档中对于函数arm_rfft_fast_f32输出结果的实部,虚部排列顺序说明是错误的。函数arm_rfft_fast_f32的输出结果仍然是实部,虚部,实部,虚部….. 依次排列下去。 函数arm_rfft_fast_f32在计算直流分量(也就是频率为0的值)的虚部上是有错误的。关于这点大家可以将实际的实部和虚部输出结果打印出来做对比,但差别很小,基本可以忽略。 |
32.2.2 arm_rfft_q15
函数定义如下: void arm_rfft_q15( const arm_rfft_instance_q15 * S, q15_t * pSrc, q15_t * pDst) 参数定义: [in] *S points to an instance of the Q15 RFFT/RIFFT structure. [in] *pSrc points to the input buffer. [out] *pDst points to the output buffer. return none. 注意事项: 结构arm_rfft_instance_q15的定义如下(在文件arm_math.h文件): typedef struct { uint32_t fftLenReal; uint8_t ifftFlagR; uint8_t bitReverseFlagR; uint32_t twidCoefRModifier; q15_t *pTwiddleAReal; q15_t *pTwiddleBReal; const arm_cfft_instance_q15 *pCfft; } arm_rfft_instance_q15; |
下面通过在开发板上运行函数arm_rfft_q15和arm_cfft_f32计算幅频响应,然后将相应的频率响应结果在Matlab上面绘制出来。
复制代码 /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: arm_rfft_q15_app * 功能说明: 调用函数arm_rfft_q15计算1024点实数序列的幅频响应并跟使用函数arm_cfft_f32计算的结果做对比。 * 形 参:无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ static void arm_rfft_q15_app(void) { uint16_t i,j; arm_rfft_instance_q15 S; /* 实数序列FFT长度 */ fftSize = 1024; /* 正变换 */ ifftFlag = 0; /* 码位倒序 */ doBitReverse = 1; /* 初始化结构体S */ arm_rfft_init_q15(&S, fftSize, ifftFlag, doBitReverse); /* 按照实部,虚部,实部,虚部..... 的顺序存储数据 */ for(i=0; i<1024; i++) { /* 51.2Hz正弦波,采样率1024Hz。 arm_sin_q15输入参数的范围[0, 32768), 这里每20次为一个完整的正弦波, 32768 / 20 = 1638.4 */ j = i % 20; testInput_q15_50hz[i] = arm_sin_q15(1638*j); } /* 1024点实序列快速FFT */ arm_rfft_q15(&S, testInput_q15_50hz, testOutput_q15_50hz); /* 由于输出结果的格式是Q5,所以这里将定点数转换为浮点数 */ for(i = 0; i < fftSize; i++) { testOutput_f32_10khz[i] = (float32_t)testOutput_q15_50hz[i]/32; } /* 为了方便对比,这里求解了1024组复数,实际上面的变化只有512组 实际函数arm_rfft_q15只求解出了512组 */ arm_cmplx_mag_f32(testOutput_f32_10khz, testOutput, fftSize); /* 串口打印求解的模值 */ for(i=0; i printf("%frn", testOutput[i]); } printf("****************************分割线***************************************rn"); for(i=0; i<1024; i++) { /* 51.2Hz正弦波,采样率1024Hz。 arm_sin_q15输入参数的范围[0, 32768), 这里每20次为一个完整的正弦波, 32768 / 20 = 1638.4 */ j = i % 20; testInput_f32_10khz[i*2] = (float32_t) arm_sin_q15(1638*j)/32768; /* 虚部全部置零 */ testInput_f32_10khz[i*2+1] = 0; } arm_cfft_f32(&arm_cfft_sR_f32_len1024, testInput_f32_10khz, ifftFlag, doBitReverse); /* 求解模值 */ arm_cmplx_mag_f32(testInput_f32_10khz, testOutput, fftSize); /* 串口打印求解的模值 */ for(i=0; i printf("%frn", testOutput[i]); } } |
运行如上函数可以通过串口打印出函数arm_rfft_q15和arm_cfft_f32计算的幅频模值,下面通过Matlab绘制波形来对比这两种模值。
对比前需要先将串口打印出的两组数据加载到Matlab中,arm_rfft_q15的计算结果起名signal,arm_cfft_f32的计算结果起名sampledata, 加载方法在前面的教程中已经讲解过,这里不做赘述了。Matlab中运行的代码如下: Fs = 1000; % 采样率 N = 1024; % 采样点数 n = 0:N-1; % 采样序列 f = n * Fs / N; %真实的频率 subplot(3,1,1); plot(f, signal); %绘制RFFT结果 title('实数FFT'); xlabel('时间'); ylabel('幅值'); subplot(3,1,2); plot(f, sampledata); %CFFT结果 title('复数FFT'); xlabel('时间'); ylabel('幅值'); Matlab运行结果如下: 从上面的前512点对比中,我们可以看出两者的计算结果是相符的。这里有一点要特别注意,官方文档中对于函数arm_rfft_q31输出结果的实部,虚部排列顺序说明是错误的。函数arm_rfft_q31的输出结果仍然是实部,虚部,实部,虚部….. 依次排列下去。 |
32.2.3 arm_rfft_q31
函数定义如下: void arm_rfft_q31( const arm_rfft_instance_q31 * S, q31_t * pSrc, q31_t * pDst) 参数定义: [in] *S points to an instance of the Q31 RFFT/RIFFT structure. [in] *pSrc points to the input buffer. [out] *pDst points to the output buffer. return none. 注意事项: 结构arm_rfft_instance_q31的定义如下(在文件arm_math.h文件): typedef struct { uint32_t fftLenReal; uint8_t ifftFlagR; uint8_t bitReverseFlagR; uint32_t twidCoefRModifier; q31_t *pTwiddleAReal; q31_t *pTwiddleBReal; const arm_cfft_instance_q31 *pCfft; } arm_rfft_instance_q31; |
下面通过在开发板上运行函数arm_rfft_q31和arm_cfft_f32计算幅频响应,然后将相应的频率响应结果在Matlab上面绘制出来。
复制代码 /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: arm_rfft_q31_app * 功能说明: 调用函数arm_rfft_q31计算1024点实数序列的幅频响应并跟使用函数arm_cfft_f32计算的结果做对比。 * 形 参:无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ static void arm_rfft_q31_app(void) { uint16_t i,j; arm_rfft_instance_q31 S; /* 实数序列FFT长度 */ fftSize = 1024; /* 正变换 */ ifftFlag = 0; /* 码位倒序 */ doBitReverse = 1; /* 初始化结构体S */ arm_rfft_init_q31(&S, fftSize, ifftFlag, doBitReverse); /* 按照实部,虚部,实部,虚部..... 的顺序存储数据 */ for(i=0; i<1024; i++) { /* 51.2Hz正弦波,采样率1024Hz。 arm_sin_q31输入参数的范围0-2^31, 这里每20次为一个完整的正弦波, 2^31 / 20 = 107374182.4 */ j = i % 20; testInput_q31_50hz[i] = arm_sin_q31(107374182*j); } /* 1024点实序列快速FFT */ arm_rfft_q31(&S, testInput_q31_50hz, testOutput_q31_50hz); /* 由于输出结果的格式是Q21,所以这里将定点数转换为浮点数 */ for(i = 0; i < fftSize; i++) { /* 输出的数据是11.21格式,2^21 = 4194304*/ testOutput_f32_10khz[i] = (float32_t)testOutput_q31_50hz[i]/2097152; } /* 为了方便对比,这里求解了1024组复数,实际上面的变化只有512组 实际函数arm_rfft_q31只求解出了512组 */ arm_cmplx_mag_f32(testOutput_f32_10khz, testOutput, fftSize); /* 串口打印求解的模值 */ for(i=0; i printf("%frn", testOutput[i]); } printf("****************************分割线***************************************rn"); for(i=0; i<1024; i++) { /* 51.2Hz正弦波,采样率1024Hz。 arm_sin_q31输入参数的范围0-2^31, 这里每20次为一个完整的正弦波, 2^31 / 20 = 107374182.4 */ j = i % 20; testInput_f32_10khz[i*2] = (float32_t)arm_sin_q31(107374182*j)/2147483648; /* 虚部全部置零 */ testInput_f32_10khz[i*2+1] = 0; } arm_cfft_f32(&arm_cfft_sR_f32_len1024, testInput_f32_10khz, ifftFlag, doBitReverse); /* 求解模值 */ arm_cmplx_mag_f32(testInput_f32_10khz, testOutput, fftSize); /* 串口打印求解的模值 */ for(i=0; i printf("%frn", testOutput[i]); } } |
644 浏览 0 评论
求助一下关于51系列单片机的Timer0的计时问题,TH0、TL0+1的时间是怎么算的?
1819 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
1262 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】使用coremark测试敏矽微ME32G070 跑分
1136 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】开箱+点灯+点亮OLED
1357 浏览 2 评论
12025 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-24 07:39 , Processed in 0.818922 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
