转dsp系列教程
本章主要讲解ST官方汇编FFT库的应用,包括1024点,256点和64点FFT的实现。 28.1 汇编FFT库说明 28.2 函数cr4_fft_1024_STM32的使用 28.3 函数cr4_fft_256_stm32的使用 28.4 函数cr4_fft_64_stm32的使用 28.5 汇编FFT的相频响应求解 28.6 总结。 28.1 汇编FFT库说明 28.1.1 描述 这个汇编的FFT库是来自STM32F10x DSP library,由于是汇编实现的,而且是基4算法,所以实现FFT在速度上比较快。 如果x[N]是采样信号的话,使用FFT时必须满足如下两条: l N得满足(n =1,2, 3…..),也就是以4为基数。 l 采样信号必须是32位数据,高16位存实部,低16位存虚部(这个是针对大端模式),小端模式是高位存虚部,低位存虚部。一般常用的是小端模式。 汇编FFT的实现主要包括以下三个函数: 1. cr4_fft_64_stm32 :实现64点FFT。 2. cr4_fft_256_stm32 :实现256点FFT。 3. cr4_fft_1024_stm32 : 实现1024点FFT。 |
28.1.2 汇编库的移植
这个汇编库的移植比较简单,用户需要从网上搜索STM32F10x_DSP_Lib_V2.0.0(官网没有找到这个软件包,所以需要用户在百度或者谷歌上搜索下)。下载后解压,在路径:STMicroelectronicsSTM32F10x_DSP_Lib_V2.0.0LibrariesSTM32F10x_DSP_Libsrcasmarm下会看到如下文件: 上面的是源文件,使用源文件还需要添加相应的头文件,头文件在路径:STMicroelectronicsSTM32F10x_DSP_Lib_V2.0.0LibrariesSTM32F10x_DSP_Libinc下,文件如下所示: 具备这几个文件就可以移植使用了,移植非常简单,把源文件的三个FFT库和两个头文件添加上即可,添加后效果如下(记得添加头文件的路径): 相应文件添加后还有最重要一条,要把stm32_dsp.h文件中的STM32F1头文件换成STM32F4的头文件: 经过上面的操作,汇编FFT库的移植就完成了。 |
28.2 函数cr4_fft_1024_stm32的使用
cr4_fft_1024_stm32用于实现1024点数据的FFT计算。下面通过在开发板上运行这个函数并计算幅频相应,然后再与Matlab计算的结果做对比。 复制代码 uint32_t input[1024], output[1024], Mag[1024]; /* 输入,输出和幅值 */ /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: PowerMag * 功能说明: 求模值 * 形 参:_usFFTPoints FFT点数 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ void PowerMag(uint16_t _usFFTPoints) { int16_t lX,lY; uint16_t i; float32_t mag; /* 计算幅值 */ for (i=0; i < _usFFTPoints; i++) { lX= (output[i]<<16)>>16; /* 实部*/ lY= (output[i]>> 16); /* 虚部 */ mag = __sqrtf(lX*lX+ lY*lY); /* 求模 */ Mag[i]= mag*2; /* 求模后乘以2才是实际模值,直流分量不需要乘2 */ } /* 由于上面多乘了2,所以这里直流分量要除以2 */ Mag[0] = Mag[0]>>1; } /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: DSP_FFT1024 * 功能说明: 1024点FFT实现 * 形 参:无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ void DSP_FFT1024(void) { uint16_t i; /* 获得1024个采样点 */ for (i = 0; i < 1024; i++) { input[i] = 0; /* 波形是由直流分量,50Hz正弦波和20Hz正弦波组成,波形采样率1KHz */ input[i] = 1024 + 1024*sin(2*3.1415926f*50*i/1000) + 512*sin(2*3.1415926f*20*i/1000) ; } /* 计算1024点FFT output:输出结果,高16位是虚部,低16位是实部。 input :输入数据,高16位是虚部,低16位是实部。 第三个参数必须是1024。 */ cr4_fft_1024_stm32(output, input, 1024); /* 求幅值 */ PowerMag(1024); /* 打印输出结果 */ for (i = 0; i < 1024; i++) { printf("%drn", Mag[i]); } } |
运行函数DSP_FFT1024可以通过串口打印出计算的模值,下面我们就通过Matlab计算的模值跟cr4_fft_1024_stm32计算的模值做对比。
对比前需要先将串口打印出的数据加载到Matlab中,并给这个数组起名sampledata,加载方法在前面的教程中已经讲解过,这里不做赘述了。Matlab中运行的代码如下: Fs = 1000; % 采样率 N = 1024; % 采样点数 n = 0:N-1; % 采样序列 t = 0:1/Fs:1-1/Fs; % 时间序列 f = n * Fs / N; %真实的频率 %波形是由直流分量,50Hz正弦波和20Hz正弦波组成 x = 1024 + 1024*sin(2*pi*50*t) + 512*sin(2*pi*20*t) ; y = fft(x, N); %对原始信号做FFT变换 subplot(2,1,1); Mag = abs(y)*2/N; %求FFT转换结果的模值 plot(f, Mag); %绘制幅频相应曲线 title('Matlab计算结果'); xlabel('频率'); ylabel('幅度'); subplot(2,1,2); plot(f, sampledata); %绘制STM32计算的幅频相应 title('STM32计算结果'); xlabel('频率'); ylabel('幅度'); 运行Matlab后的输出结果如下: 从上面的对比结果中可以看出,Matlb和函数cr4_fft_1024_stm32计算的结果基本是一直的,但是函数cr4_fft_1024_stm32计算的结果频谱泄露稍严重些(具体情况要具体分析)。 |
cr4_fft_256_stm32和cr4_fft_1024_stm32的用法是一样的,下面通过一个实例进行说明: 复制代码 /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: DSP_FFT256 * 功能说明: 256点FFT实现 * 形 参:无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ void DSP_FFT256(void) { uint16_t i; /* 获得256个采样点 */ for (i = 0; i < 256; i++) { input[i] = 0; /* 波形是由直流分量,50Hz正弦波和20Hz正弦波组成,波形采样率200Hz */ input[i] = 1024 + 1024*sin(2*3.1415926f*50*i/200) + 512*sin(2*3.1415926f*20*i/200) ; } /* 计算256点FFT output:输出结果,高16位是虚部,低16位是实部。 input :输入数据,高16位是虚部,低16位是实部。 第三个参数必须是1024。 */ cr4_fft_256_stm32(output, input, 256); /* 求幅值 */ PowerMag(256); /* 打印输出结果 */ for (i = 0; i < 256; i++) { printf("%drn", Mag[i]); } } |
运行函数DSP_FFT256可以通过串口打印出计算的模值,下面我们就通过Matlab计算的模值跟cr4_fft_256_stm32计算的模值做对比。
对比前需要先将串口打印出的数据加载到Matlab中,并给这个数组起名sampledata, Matlab中运行的代码如下: Fs = 200; % 采样率 N = 256; % 采样点数 n = 0:N-1; % 采样序列 t = 0:1/Fs:1-1/Fs; % 时间序列 f = n * Fs / N; %真实的频率 %波形是由直流分量,50Hz正弦波和20Hz正弦波组成 x = 1024 + 1024*sin(2*pi*50*t) + 512*sin(2*pi*20*t) ; y = fft(x, N); %对原始信号做FFT变换 subplot(2,1,1); Mag = abs(y)*2/N; %求FFT转换结果的模值 plot(f, Mag); %绘制幅频相应曲线 title('Matlab计算结果'); xlabel('频率'); ylabel('幅度'); subplot(2,1,2); plot(f, sampledata); %绘制STM32计算的幅频相应 title('STM32计算结果'); xlabel('频率'); ylabel('幅度'); 运行Matlab后的输出结果如下: 从上面的对比结果中可以看出,Matlb和函数cr4_fft_1024_stm32计算的结果基本是一直的,但是函数cr4_fft_1024_stm32计算 正弦波中心频率更好些,左右两边的频谱泄露较少,但由于计算的点数较少,Matlb和函数cr4_fft_1024_stm32的效果都比较一般。 |
cr4_fft_256_stm32和cr4_fft_1024_stm32的用法是一样的,下面通过一个实例进行说明: 复制代码 /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: DSP_FFT64 * 功能说明: 64点FFT实现 * 形 参:无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ void DSP_FFT64(void) { uint16_t i; /* 获得64个采样点 */ for (i = 0; i < 64; i++) { input[i] = 0; /* 波形是由直流分量,5Hz正弦波和10Hz正弦波组成,波形采样率60Hz */ input[i] = 1024 + 1024*sin(2*3.1415926f*5*i/60) + 512*sin(2*3.1415926f*10*i/60) ; } /* 计算64点FFT output:输出结果,高16位是虚部,低16位是实部。 input :输入数据,高16位是虚部,低16位是实部。 第三个参数必须是1024。 */ cr4_fft_64_stm32(output, input, 64); /* 求幅值 */ PowerMag(64); /* 打印输出结果 */ for (i = 0; i < 64; i++) { printf("%drn", Mag[i]); } } |
运行函数DSP_FFT64可以通过串口打印出计算的模值,下面我们就通过Matlab计算的模值跟cr4_fft_64_stm32计算的模值做对比。
对比前需要先将串口打印出的数据加载到Matlab中,并给这个数组起名sampledata,Matlab中运行的代码如下: Fs = 60; % 采样率 N = 64; % 采样点数 n = 0:N-1; % 采样序列 t = 0:1/Fs:1-1/Fs; % 时间序列 f = n * Fs / N; % 真实的频率 %波形是由直流分量,5Hz正弦波和10Hz正弦波组成 x = 1024 + 1024*sin(2*pi*5*t) + 512*sin(2*pi*10*t) ; y = fft(x, N); %对原始信号做FFT变换 subplot(2,1,1); Mag = abs(y)*2/N; %求FFT转换结果的模值 plot(f, Mag); %绘制幅频相应曲线 title('Matlab计算结果'); xlabel('频率'); ylabel('幅度'); subplot(2,1,2); plot(f, sampledata); %绘制STM32计算的幅频相应 title('STM32计算结果'); xlabel('频率'); ylabel('幅度'); 运行Matlab后的输出结果如下: 从上面的对比结果中可以看出,Matlb和函数cr4_fft_64_stm32计算的结果基本是一直的,但是计算的效果都比较差,主要是因为采样点数太少。 |
28.5 汇编FFT的相频响应求解
特别说明:这里相频响应求解暂时有问题(与Matlab求解的结果不一致),但是也把这个求解过程 列出来作为大家的参考。 相频响应代码求解如下: 复制代码 /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: Power_Phase_Radians * 功能说明: 求相位 * 形 参:_usFFTPoints FFT点数 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ void Power_Phase_Radians(uint16_t _usFFTPoints) { int16_t lX, lY; uint16_t i; float32_t phase; for (i=0; i <_usFFTPoints; i++) { lX= (output[i]<<16)>>16; /* 实部 */ lY= (output[i] >> 16); /* 虚部 */ phase = atan2(lY, lX); /* atan2求解的结果范围是(-pi, pi], 弧度制 */ Phase[i] = phase* 180.0f/3.1415926f; /* 将求解的结果由弧度转换为角度 */ } } /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: DSP_FFTPhase * 功能说明: 1024点FFT的相位求解 * 形 参:无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ void DSP_FFTPhase(void) { uint16_t i; /* 获得1024个采样点 */ for (i = 0; i < 1024; i++) { input[i] = 0; /* 波形是由直流分量,50Hz正弦波组成,波形采样率1KHz */ input[i] = 1024 + 1024*sin(2*3.1415926f*50*i/1000 + 3.1415926f/3); } /* 计算1024点FFT output:输出结果,高16位是虚部,低16位是实部。 input :输入数据,高16位是虚部,低16位是实部。 第三个参数必须是1024。 */ cr4_fft_1024_stm32(output, input, 1024); /* 求相频 */ Power_Phase_Radians(1024); /* 打印输出结果 */ for (i = 0; i < 1024; i++) { printf("%frn", Phase[i]); } } |
运行函数DSP_FFTPhase可以通过串口打印出计算的相位,下面我们就通过Matlab计算的相位跟cr4_fft_1024_stm32计算的相位做对比。
对比前需要先将串口打印出的数据加载到Matlab中,并给这个数组起名sampledata,Matlab中运行的代码如下: Fs = 1000; % 采样率 N = 1024; % 采样点数 n = 0:N-1; % 采样序列 t = 0:1/Fs:1-1/Fs; % 时间序列 f = n * Fs / N; %真实的频率 %波形是由直流分量,50Hz正弦波正弦波组成 x = 1024 + 1024*sin(2*pi*50*t + pi/3) ; y = fft(x, N); %对原始信号做FFT变换 subplot(2,1,1); realvalue = real(y); imagvalue = imag(y); plot(f, atan2(imagvalue, realvalue)*180/pi); title('Matlab计算结果'); xlabel('频率'); ylabel('幅度'); subplot(2,1,2); plot(f, sampledata); %绘制STM32计算的幅频相应 title('STM32计算结果'); xlabel('频率'); ylabel('幅度'); Matlab运行结果如下: 从上面的运行结果来了,两者所得结果差距较大。有待后面进一步研究。 |
119 浏览 0 评论
517 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
466 浏览 1 评论
在ZYNQ上跑超炫酷GUI!手把手教你移植LVGL到ZYNQ平台!
680 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之FLEXCAN
879 浏览 0 评论
12458 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-6 12:29 , Processed in 0.855978 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
