案例描述:送修的故障冰箱是一台扬子牌bcd-202直冷式平背型电冰箱,,制冷系统连接管道出现内漏故障。本案例的故障部位是主蒸发器与副蒸发器的连接管道;案例要注意的是电冰箱易产生内漏部位的识别。 分析与检修:扬子系列电冰箱的主蒸发器和副蒸发器的连接管道采用的是钢管.由于连接的钢管长期处在泡沫保温层中.受到水和潮气的浸蚀.加上钢管的耐腐蚀性差,所以极易出现内漏故障。 检查时,拆开冰箱后背的冷凝器铁板,可看到后背有一凸起的塑料封盖盒,拆开后挖掉泡沫塑料,就可看见钢管腐蚀泄漏的部位。对于钢管出现的较明显的泄漏,易采用铜焊进行焊接,然后清洗干净焊接处的焊药,并在钢管处包上塑料带并密封好,防止钢管再与水直接接触而受到腐蚀,重新填上保温材料,固定好塑料盖和平背冷凝器,按常规抽空加制冷剂即可。 |
1 个讨论
GMT+8, 2025-1-24 09:43 , Processed in 0.558010 second(s), Total 47, Slave 35 queries .
