随着无线电威廉希尔官方网站 的不断成熟,各种遥控设备已大量地在人们的生活中应用,让我们体会到了许多的方便。许多电子爱好者肯定想过,要是自己能动手制作一款遥控产品来解决生活中的一些不便,那将是一件无比快乐的事。不知在看本文的网友,有没有这种感受:在寒冷的冬天,刚睡下,结果发现自己家卫生间里的灯没关,不去关吧,太浪费电了,去关吧,衣服都脱了,太冷了...要是那灯是遥控的就好了,我只要在床上一按遥控器,保温板灯就灭了,多方便!本文要介绍一款遥控开关的制作,采用了数据加密处理,具有可靠性好,不会产生误动作,密码可设定,同时制作简单,根据我们提供的元器件,一装即成,在我们另外的制作中介绍过一款一路遥控开关的制作,本文中我们介绍的是一款2路遥控开关的制作,原理与1路的相差不多,控制灯的路数上增加了一路,即同时可以控制2路输出,而且控制开关采用了继电器,这样可以适应任何类型的负载。 1、电路工作原理 电路原理图见图1。电路主要由供电部分、无线接收部分、数据冷库板解码部分和开关控制部分组成。220V交流市电接在进线端子上,经C6、R1、VD1-VD4组成的降压整流电路后,在CW1上形成12V左右的直流电压,为电路提供工作电源。12V直流电压经三端稳压集成电路IC1稳压后,在其输出端输出稳定的5V工作电压,作为无接接收模块和解码电路的工作电源。 平时,IC1的11、12脚输出低电平,继电器断开,当接收模块SH9902收到遥控器发射的无线电编码信号后,就会在其输出端输出一串控制数据码,这个编码信息经专用解码集成电路IC1解码后,在数据输出端输出相应的控制数据,本文介绍的数据信息为有效时D2输出为高电平,这个高电平经R2输入到冷库双向可控硅的控制极,使其导通,从而点亮电灯;当无线接收部分收到的数据信息为D2数据为0时,由于双向可控硅控制端失去控制电压而使其关断,从而达到遥控控制电灯的目的。 2、调试与安装 这款无线遥控开关制作比较简单,所有元器件参数我们都测试完成,读者只要按我们提供的元件参数安装便可完成。在制作中,先将阻容元件等焊上,然后焊上集成电路插座,最后焊上无线接收模块SH9902,78L05先不焊。 有条件的网友可用外接5V直流电源对无线接收部分进行调试,插上IC1,保温板将负极接于电路中的地,+5V接于78L05的输出端,万用表直流电压档测量IC1第14脚电压,当按动遥控器时,每按一次,14脚电压应有时显的变化,否则就说明无线接收模块没有正常工作,查看接收模块有无插反等,如正常,再测IC1第17脚对地电压,按住遥控器时,这个脚的电压应为高电平输出,否则检查IC1有无插反等,另外一点需要说明的是,有些制作者在焊集成电路插座时,由于焊接威廉希尔官方网站 不熟练,将1到8脚的地址端与地或高电平相碰,无意中对解码芯片进行了编码,造成发射端与接收端地址密码不统一而无法解码,关于如何进行地址编码,我们在下面的文章中进行介绍;最后测11、12脚电压,当按一下对应的遥控按键时,这两个脚应输出高电平。 市电供电部分的调试:这部分电路的调试可以通过测量电压的值来进行确定。只要测量CW1两端的电压,若测得的电压为11——13V之间,说明电容降压部分和整流部分电冷库板路工作正常。 为了让网友能快速掌握这款遥控开关的调试威廉希尔官方网站 ,我们特在制作好的电路板上画了三个红圈,具体位置见图3。只要测量四点电压就可以判断电路是否工作正常了。这四点电压分别是:+12V电压,+5V电压、无线接收信号解调电压和数据解码成功电压。几个电压的测试点在电路板上的位置见图3中的三个红色圈。第四点的测试点在SC2272的第17脚,当解码成功后,这个脚会输出一个高电平,反之输出低电平。由于电路采用市电直接供电,制作时须特别注意安全,所有线冷库路板上的导电部分都不要用手去碰,否则容易发生触电事故。有条件的话最好通过1:1的隔离变压器进行调试。 经过以上调试工作后,若各项都正常,将整块线路板装于外壳中,然后装上固定螺丝,一款遥控开关就制作完成了。接下来试机,将220V市电接于图上标有“AC”字样的接线端子上,将两路灯泡两根引线分别接于标有“L1”、“L2”字样的接线端子上,接通电源,按两个开关,对应点亮两只灯,按关时,关掉点亮的灯具。 |
不错!学习了
学习了
想学习
1631个成员聚集在这个小组
加入小组4019 浏览 0 评论
8603 浏览 0 评论
5994 浏览 0 评论
4161 浏览 1 评论
5228 浏览 0 评论
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
438浏览 2评论
690浏览 2评论
4892浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
617浏览 1评论
854浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-25 01:24 , Processed in 0.697840 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
