扫一扫,分享给好友
多谢楼主,这个测试电流的方法我怎么没想到,试试去,我再检查一下电路中的器件,看看有没问题。
看起来短路的可能性比较大,我把这个链条上的器件,一个个拔下来,测试一下看看。 先把芯片弄下来。 |
有时候有的贴片电容变性了有可能直接造成短路
分割打
要看你选用的芯片温度等级~
跟温度等级不是一个概念,这是电流故障导致的不正常发热。并不是说芯片不能工作在这个环境温度下 |
给引脚抬起来有割断PCB线路简便吗? |
不接负载时芯片不应该有温度;街上负载并流过500mA或以上大电流芯片有60度算正常。
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
1317 浏览 1 评论
1247 浏览 1 评论
1303 浏览 0 评论
3469 浏览 1 评论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
1852 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-12 20:48 , Processed in 0.602367 second(s), Total 65, Slave 57 queries .
