扫一扫,分享给好友
4个回答
不太明白楼主讲的什么意思
额,有图片没有加载上去。麻烦您看下程序有没有问题。现在一直发射117MHZ的频率不能改变。程序是网上能找的到的,用I2C通信,I2C的读写都没有问题。Rda5820WriteReg(0X03,temp); 这个函数能写进去正确的频率值但是出来的频率就是117MHZ,试了很多方法频率还是不能改变,所以怀疑是硬件的问题但是图没能加载上去。 int main(void) { /* USART1 config 115200 8-N-1 */ // u16 num1,num2,num3; delay_init(8);//时钟配置 JTAG_Set(1); //下载方式配置 IIC_Init(); //I2C初始化 LED(); //LED初始化 while(!(Rda5820Init())) { Rda5820BandSet(0); //频段设置 Rda5820SpaceSet(0); //步进设置 Rda5820TxPagSet(63); //发射功率设置 Rda5820TxPgaSet(3); //发射信号增益设置 Rda5820FreqSet(9700); //频率设置 Rda5820TxMode(); //发射模式 GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1); //LED测试 while(1); } } u8 Rda5820Init(void) { u16 id; id=Rda5820ReadReg(RDA5820_R00); if(id==0X5805) //芯片默认ID0X5805 { Rda5820WriteReg(RDA5820_R02,0x0002); //芯片复位 delay_ms(50); Rda5820WriteReg(RDA5820_R02,0x0001); //芯片上电 delay_ms(600); Rda5820WriteReg(RDA5820_R02,0xD201); //芯片上电 不复位 正常天线 32.768k时钟 Rda5820WriteReg(RDA5820_R03,0x1A10); //步进100k 频段87MHZ-108MHZ 不开启协调 Rda5820WriteReg(RDA5820_R40,0X0001); //设置为发射模式 } else return 1; return 0; } void Rda5820FreqSet(u16 freq) { u16 temp; u8 spc=0,band=0; u16 fbtm,chan; temp=Rda5820ReadReg(0X03); temp&=0X001F; band=(temp>>2)&0x03; spc=temp&0x03; if(spc==0)spc=10; else if(spc==1)spc=20; else spc=5; if(band==0)fbtm=8700; else if(band==1||band==2)fbtm=7600; else { fbtm=Rda5820ReadReg(0X53); fbtm*=10; } if(freq chan&=0X3FF; temp|=chan<<6; temp|=1<<4; Rda5820WriteReg(0X03,temp); delay_ms(100); while((Rda5820ReadReg(0X0B)&(1<<7))==0); } |
afs 发表于 2016-9-27 21:16 ![]() |
请问一下楼主是买的芯片自己焊接的外围电路,还是直接买的模块?
907 浏览 0 评论
4037 浏览 1 评论
6830 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
4977 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
5310 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-18 04:29 , Processed in 0.425088 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
