通过Quartus II 软件创建PLL IP核。 首先,要新建一个工程,这个方法在之前的帖子中已经发过,不会的可以查看前面的相关帖子。 创建好自己的工程: ![]() 打开如下的菜单: Tools---MegaWizard Plug-In Manager ![]() 打开后,可以看到如下的界面,其中有三个选项。 第一个:创建IP核 第二个:编辑一个创建好的IP核 第三个:复制一个创建好的IP核 我们选择第一个选项,创建一个IP核。 ![]() 点击“Next” 选择好语言为Verilog HDL 在I/O下找到PLL ![]() 点击“Next” 输入输入时钟为50MHz ![]() 点击“Next”后,跳到下面的界面。 这里为了简单,只保留了inclk0与c0两个信号。 ![]() 选择点击“Output Clocks”标签。 设置c0输出为10MHz,点空比为50%,相位偏移为0. ![]() 点击“Next” 设置c1信号,这是一个使能信号,设置为20MHz ,相位偏移为0,占空比为50%。 ![]() 点击“Finish”,在如下的界面中,选择上PLL_inst.v ![]() 新建一个Verilog文件,把刚才生成的Verilog文件复制进来,修改后最终如下:
分配管脚。 ![]() |
614 浏览 0 评论
718 浏览 0 评论
522 浏览 0 评论
AG32软件包SDK更新:加入新例程(可实现至少15个UART串口)
1206 浏览 0 评论
从零开始驯服Linux(一):ZYNQ-Linux启动文件构建全解析
2733 浏览 0 评论
6543 浏览 114 评论
2648 浏览 58 评论
GMT+8, 2025-4-10 16:37 , Processed in 0.444600 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
