扫一扫,分享给好友
7个回答
楼主,在坛子里面找找 四轴的分享帖,里面应该有些参考资料的。
#include "timer.h"
//TIM2 PWM部分初始化 //PWM输出初始化 //arr:自动重装值 //psc:时钟预分频数 void TIM2_PWM_Init(u16 arr,u16 psc) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); //使能定时器2时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); //使能GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟 GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap2_TIM2, ENABLE); //Timer3部分重映射 TIM2_CH2->PA1 //设置该引脚为复用输出功能,输出TIM2 CH2的PWM脉冲波形 GPIOA.1 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1; //TIM_CH2 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA //初始化TIM2 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式 TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位 //初始化TIM2 Channel2 PWM模式 TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能 TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //设置待装入捕获比较寄存器的脉冲值 TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高 TIM_OC2Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure); //根据T指定的参数初始化外设TIM2 OC2 TIM_OC2PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable); //使能TIM2在CCR2上的预装载寄存器 TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE); //使能TIMx在ARR上的预装载寄存器 TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); //使能TIM2 } #ifndef __TIMER_H #define __TIMER_H #include "sys.h" void TIM2_PWM_Init(u16 arr,u16 psc); #endif #include "delay.h" #include "timer.h" /*舵机控制周期限制在20ms,脉宽部分为0.5ms--2.5ms 0.5ms对应0度 1ms对应45度 1.5ms对应90度 2ms对应135度 2.5ms对应180度 */ int main(void) { u16 pwmval=0; delay_init(); //延时函数初始化 TIM2_PWM_Init(1999,719); //不分频PWM频率=100000/2000=50hz while(1) { pwmval=1850; TIM_SetCompare2(TIM2,pwmval); } } |
我是不太理解他是如何控制转向的
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
3835 浏览 1 评论
2752 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1292 浏览 0 评论
3606 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
3415 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-2-3 10:12 , Processed in 0.473055 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
