` 本帖最后由 吴鉴鹰 于 2016-9-23 09:27 编辑
答:在WIN7/XP/8/10都行。 2、吴鉴鹰单片机开发板可以外扩STM32,ATmega128的最小系统板吗? 答:可以的,只需要把51芯片下下来,然后把STM32,ATmega128的最小系统板用杜邦线插上就行。 3、单片机的学习,需要哪些软件 答:KEIL、STC—ISP软件。 4、下载软件需要安装吗? 答:不需要安装,但是需要安装驱动。WIN7/XP/8/10,安装方法一样。 驱动安装方法: 一、打开软件的文件夹 二、打开文件夹“USB to UART Driver” 三、打开文件夹“CH340_CH341” 四、点击应用程序 五、点击安装 5、为什么程序修改过了,但是下载后还是原来的效果。 解决方案:因为没有编译,所以程序生成的hex文件并没有改变,下载还是原来的hex文件。将程序修改完成后,点击一下编译按钮。 图1 图 2 6、开发板突然出现异常了,比如不能下载了,数码管、led显示不正常了。 解决方法:将电源的电断掉,将锁紧座的把手松开,将单片机芯片取下,确保每一个引脚与锁紧座接触良好,然后装上。 图 3 6、如何进行程序的下载 答: 一、首先将开发板接上 图 4 USB下载线方口端连在开发板的下载口图 5 USB下载线的另外一端连接电脑的USB接口二、打开下载程序的软件—STC—ISP 图 6 三、打开软件后,注意单片机型号的选择,1.我们要选择的是—STC89C52RC/LE52RC;2.串口号要选择正确。 1、单片机型号的选择 点击单片机型号右边的小三角形,找到【STC89C51RC系列】 ,点击前面的的“+”号,找到【STC89C52RC/LE52RC】,然后点击即可。 图 7 2、串口号的选择正常情况下,将开发板按照第“一”步的方式连接好后,串口号后面会显示“USB—SERIAL CH340(COMX)”,如果没有显示的话,如下图所示,点击右边的三角形,找到“USB—SERIAL CH340(COMX)”,点击即可。 图 8 三、单片机型号和串口号选择好之后,点击【打开程序文件】 图 9 然后找到需要下载的hex文件,双击选中即可。 图 10 四、将单片机开发板断电,确保LED2是灭的。 第一步:将开发板断电 图 11 第二步:点击【下载/编程】 图 12 第三步:给单片机开发板上电,如图 11所示,按下电源开关(右下角蓝色开关),确保LED2点亮,上电瞬间,程序会自动下载。当程序下载成功后,如图13所示。 图 13 7、通讯显示乱码图 14 显示乱码那时因为电脑和单片机的通讯波特率不一致造成的,修改电脑的波特率。将波特率改成“9600”即可。 图 15 ` 评分 |
写的很好,值得新人一看
24784 浏览 56 评论
2041 浏览 0 评论
63018 浏览 142 评论
吴鉴鹰单片机项目详细解析系列(连载)之基于单片机的.....
7600 浏览 7 评论
6603 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-11-10 14:10 , Processed in 0.997596 second(s), Total 79, Slave 73 queries .
