转dsp系列教程
本期教程主要讲解ARM官方DSP库的移植和一些相关知识的介绍。 6.1 DSP库的下载和说明 6.2 DSP库在MDK上的移植 6.3 简易DSP库函数验证 6.4 总结 6.1 DSP库的下载和说明 下面详细的给大家讲解一下官方DSP库的移植。 6.1.1 DSP库的下载 DSP库是包含在CMSIS(Cortex Microcontroller Software Interface Standard)里面的,所以下载DSP库也就是下载CMSIS。有两个地方可以下载CMSIS,一个是ARM官网,一个是ST官网。首先说一下如何在ARM官网下载。 l 第一步:登陆ARM官方网址:http://www.arm.com/zh/ l 第二步:注册一个ID号,ARM官网不像ST官网,不注册就可以下载大部分资料,在ARM官网下载资料一定要注册一个ID。 l 第三步:具体注册过程就不多说了,按照提示步骤走即可。注册后可以简单的熟悉一下ARM官网的结构,然后查询我们需要下载的CMSIS,也可以直接在这里检索CMSIS即可。 n 检索后打开界面如下: n 点击进去后,如下就是我们要找的CMSIS 关于ST官方上CMSIS的下载就不在这里赘述了,在STM32-V5开发板用户手册第5章:ST官方固件库介绍有详细的说明。 |
6.1.2 DSP库的说明
这里我们以ST官方的F4系列固件库V1.3.0为标准进行移植。打开固件库里面的CMSIS文件,可以看到如下几个文件: l 其中DSP_Lib中的文件如下: Examples中的文件如下(这些是ARM官方提供的DSP实例): Source中的文件如下(这些是DSP库的源文件): 一般情况下不建议将源文件加到工程里面,直接将ARM官方整理好的DSP库文件加入到工程中即可。不过需要查看库文件源码实现的话,可以加入源文件。 l Lib文件夹中就是DSP库文件 打开后主要有以下三个文件夹: 其中ARM文件夹中是我们可以加入到MDK中的DSP库,主要有以下几个版本: 其中最后一个arm_cortexM4lf_math.lib是用于Cortex-M4系列带FPU的DSP库文件(l表示小端格式,b表示大端格式)。 |
6.2 DSP库在MDK上的移植
下面我们讲解一下如何在MDK上面移植DSP库,DSP库的移植相对比较容易。这里我们仅介绍如何移植DSP库到MDK上面,官方没有IAR版本的库,所以无法提供移植(可以尝试将源码在IAR中进行编译)。 6.2.1 第一步:建立MDK工程并添加DSP库 为了方便起见,我们这里不再专门建立一个MDK工程了,直接以V5开发板中的例子:V5-101_按键检测和LED控制例程为模板进行添加即可。打开这个实例并在左侧添加针对Cortex-M4F的DSP库。 6.2.2 第二步:添加头文件路径 添加DSP所需的头文件路径,这个头文件路径是已经在工程中添加好的,这里只是跟大家强调一下。 6.2.3 第三步:添加宏定义 添加宏定义如下(这里将STM3240XX换成了STM32F40_41xxx): |
6.2.4 第四步:开启FPU
需要客户通过MDK开启FPU,开启方法如下: 另外根据ARM官方DSP库的要求,还需要设置宏__FPU_PRESENT为1,不过这个宏已经在文件stm32f4xx.h中设置了(为保险起见,建议把__FPU_PRESENT在第三步的地方也加上,因为部分DSP函数会因为没有这个声明而报错)。 6.2.5 第五步:添加头文件arm_math.h 用到DSP库函数的相应的文件得添加#include "arm_math.h"的支持。 按照上面五部操作即可完成DSP库的移植,移植好我们通过几个DSP库中的函数验证下是否正确。 6.3 简易DSP库函数验证 这里我们主要运行下函数arm_abs_f32,arm_abs_q31,arm_abs_q15这三个函数,以此来验证我们移植的DSP库是否正确。 实验目的: 1. 学习官方DSP库的移植 实验内容: 1. 按下按键K1, 串口打印函数arm_abs_f32的输出结果 2. 按下按键K2, 串口打印函数arm_abs_q31的输出结果 3. 按下按键K3, 串口打印函数arm_abs_q15的输出结果 实验现象: 通过窗口上位机软件SecureCRT(V5光盘里面有此软件)查看打印信息现象如下(分别按几次K1,K2,K3): |
看不懂啊。看不懂啊。看不懂啊。看不懂啊。看不懂啊。看不懂啊。看不懂啊。看不懂啊。看不懂啊。看不懂啊。看不懂啊。看不懂啊。看不懂啊。看不懂啊。
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1754 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1189 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1147 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
2072 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1422 浏览 0 评论
11205 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-22 12:33 , Processed in 0.452935 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
