扫一扫,分享给好友
仿真数据是正确的。
还是好好检查实际电路吧。你描述的情况已经表明,1V之差出现在实际电路之中,当然要从实际电路中寻找了。 运放反相输入端的电位的计算值为 -8.5714V, 运放同相输入端的电位的仿真值为 -8.54V, 两者几近相等,符合理论。 所以,该电路才能通过调整R1来实现控制R3中的电流的目的。
最佳答案
完全按照仿真图来接的,为什么运放两个输入端会有压差呢,用的运放也是LM7322MAX,找了半天都没找到问题在哪里 而且该运放的第二个通道输入什么都没接但是却有几V的电压,输出也一样有。 |
smilycan 发表于 2016-9-21 16:52 若接线无误的话,就不会有大压差。 既然有大压差,那就检查运放是否还活着吧。 |
问题没有描述清楚
感谢回复,你觉得和R3有没有关系,会不会取值不太合理。 |
就是实际电路运放虚短没能满足,IN+和IN-有压差,运放输出端得到的是接近电源电压的正电压,和仿真里运放的输出端-2.89V不一致。 |
难道你对【自己需要多大的负载和多大的电流】这样的问题都不知道吗? |
我流提供需要UA级的恒给mos管,但是我改变R3的取值的确会对输入IN+和in-产生影响。 |
你的话怎么那么难看懂呢? |
正常情况下,R3 从 200k 减小到 1k 甚至更小,运放两输入端电平都会维持不变,且几近相等,绝不应当有那么大的压差。 我前面已经说到,检查运放是否还活着,也看看MOS是否牺牲了吧。 |
JQ_Lin 发表于 2016-09-22 11:00 感谢回复,目前测试结果将r2和r3同时换到1k,运放两输入倒是基本相等了,但此时r3两端电流已经是ma级别的了,ua级别就做不到了。。 |
LM7322坏掉了,换个试试 |
778 浏览 0 评论
572 浏览 0 评论
2159 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1730 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
933 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-22 16:49 , Processed in 0.740270 second(s), Total 63, Slave 56 queries .
