转
驱动SDRAM的时序比较的麻烦一些,不像驱动SRAM,非常简单,网上搜索一下,估计有非常多的FPGA驱 动SDRAM的资料,而且是各种的给你讲时序问题,现在F429/439集成了控制器以后就方便很多了,用户只需配 置相应的寄存器即可,这里向大家推荐一篇文章,强烈的推荐,不懂SDRAM为何物的,一定要看看。 1. 学习SDRAM驱动前的准备工作 学习SDRAM前搞清楚两个问题,一个是SDRAM的基本原理,还有一个就是那几个关键的参数,参数是F429 配置SDRAM的关键,这几个参数大概知道是什么意思就行了,配置的时候,根据SDRAM的手册配置一下就OK 了。在STM32F429/439的数据手册里关键参数说明,F429/439是把这几个关键的参数做到了一个寄存器里面 了,这些参数,手册上面有一些英文说明,但比较的笼统。 我推荐的那篇文章,建议大家一定要看,别的可以不看,这个必须得看,讲的实在太好了,我这里把一些关键的 参数摘录出来: tRCD: 在发送列读写命令时必须要与行有效命令有一个间隔,这个间隔被定义为tRCD,即RAS to CAS Delay(RAS至CAS延迟),大家也可以理解为行选通周期,这应该是根据芯片存储阵列电子元件响 应时间(从一种状态到另一种状态变化的过程)所制定的延迟。tRCD是SDRAM的一个重要时序参数 ,可以通过主板BIOS经过北桥芯片进行调整,但不能超过厂商的预定范围。广义的tRCD以时钟周期 (tCK,Clock time)数为单位,比如tRCD=2,就代表延迟周期为两个时钟周期,具体到确切的时间 ,则要根据时钟频率而定,对于PC100SDRAM,tRCD=2,代表20ns的延迟,对于PC133则为15ns CL(CAS Latency): 在选定列地址后,就已经确定了具体的存储单元,剩下的事情就是数据通过数据I/O通道(DQ)输 出到内存总线上了。但是在CAS发出之后,仍要经过一定的时间才能有数据输出,从CAS与读取命令发 出到第一笔数据输出的这段时间,被定义为CL(CAS Latency,CAS潜伏期)。由于CL只在读取时出现, 所以CL又被称为读取潜伏期(RL,Read Latency)。CL的单位与tRCD一样,为时钟周期数,具体耗时 由时钟频率决定。 数据写入的操作也是在tRCD之后进行,但此时没有了CL(记住,CL只出现在读取操作中)。 tWR: 数据并不是即时地写入存储电容,因为选通三极管(就如读取时一样)与电容的充电必须要有一段 时间,所以数据的真正写入需要一定的周期。为了保证数据的可靠写入,都会留出足够的写入/校正时间 (tWR,WriteRecovery Time),这个操作也被称作写回(Write Back)。 tRP: 在发出预充电命令之后,要经过一段时间才能允许发送RAS行有效命令打开新的工作行,这个间隔被 称为tRP(Precharge command Period,预充电有效周期)。和tRCD、CL一样,tRP的单位也是时钟周 期数,具体值视时钟频率而定。 我这里就先贴上这几个参数,其它的参数,大家可以查阅相关的资料。 |
2. F429/439手册中对SDRAM的介绍
如果你看了我在前面推荐的那个文章,现在看这个手册还是比较容易的。我这里就象征性的贴一下F429 439自带SDRAM控制器的特性和引脚,其它的大家自己看手册就行。 |
3. F429/439驱动SDRAM详细过程
说明:以官方的Demonstration做例子 第一步:F429的时钟配置 F429/439支持最高主频180Mhz,相比于407只提高了12M, 感觉劲还是不足,传说STM32F5系列将 做到250MHz,就相当的给力了。 F429配置过程和以前芯片的配置过程是一样的,我这里主要是想通过这个配置得到SDRAM的时钟频率, 先 说明一下这个开发板外接的是8MHz的晶振,通过锁相环得到180的主频。 #define PLL_SOURCE_HSE // HSE (8MHz) used to clock the PLL, and the PLL is used as system clock source /* PLL_VCO = (HSE_VALUE or HSI_VALUE / PLL_M) * PLL_N */ #if defined (PLL_SOURCE_HSI) #define PLL_M 16 #else #define PLL_M 8 #endif #define PLL_N 360 /* SYSCLK = PLL_VCO / PLL_P */ #define PLL_P 2 /* USB OTG FS, SDIO and RNG Clock = PLL_VCO / PLLQ */ #define PLL_Q 7 由上面的公式得到 :SYSCLK = PLL_VCO / PLL_P =( (HSE_VALUE or HSI_VALUE / PLL_M) * PLL_N)/PLL_P = 180 /* HCLK = SYSCLK / 1 = 180 */RCC->CFGR |= RCC_CFGR_HPRE_DIV1; /* PCLK2 = HCLK / 2 = 90 */RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE2_DIV2; /* PCLK1 = HCLK / 4 = 45 */RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE1_DIV4; |
第二步:引脚配置
驱动前要先搞清楚一个问题,驱动SDRAM的行选和列选的地址线是分时复用的,和SRAM不同 需要完整的地址线才可以访问各个地址空间,官方提供的原理图 关于这个芯片的特点: 标准的SDRAM一般都是4个BANK,这个芯片也不例外,芯片的总容量 1Mbitx 16-bit x 4-bank = 67,108,864 bits = 64-Mbit ,每个BANK的组成 4096rows x 256 columns x 16 bits, 这个比较重要,配置的时候要用到,也就是 12行8列。 |
第三步:FMC配置
这里FMC驱动SDRAM只支持两种频率,分别是 SDCLK period = 2 x HCLK periods SDCLK period = 3 x HCLK periods 根据我们上面的配置,HCLK是180MHz,这里SDCLK就是2分频或者3分频,官方提供的 这个例子,在注释上面有误,他们是按照主频168MHz,2分频是SDCLK = 84MHz注释的, 不过不影响使用,只是注释上面是这样的。按照90MHz的话,每个时钟周期就是11.1ns 7个SDRAM关键参数的配置,下面一个一个的说。 1. TMRD /* TMRD: 2 Clock cycles */ FMC_SDRAMTimingInitStructure.FMC_LoadToActiveDelay = 2; 这里为什么成2,查手册, 手册上提供的是三种速度等级时提供的参数,我们这里是用 的90MHz,也取2个肯定是没问题的。 |
2. TXSR
/* TXSR: min=70ns (6x11.10ns) */ FMC_SDRAMTimingInitStructure.FMC_ExitSelfRefreshDelay = 7; 开发板上面用的SDRAM速度等级的7,最高工作频率时143MHz |
3. TRAS
/* TRAS: min=42ns (4x11.10ns) max=120k (ns) */ FMC_SDRAMTimingInitStructure.FMC_SelfRefreshTime = 4; |
4. TRC
/* TRC: min=63 (6x11.10ns) */ FMC_SDRAMTimingInitStructure.FMC_RowCycleDelay = 7; 5. TWR /* TWR: 2 Clock cycles */ FMC_SDRAMTimingInitStructure.FMC_WriteRecoveryTime = 2; 6. TRP /* TRP: 15ns => 2x11.10ns */ FMC_SDRAMTimingInitStructure.FMC_RPDelay = 2; |
7. TRCD
/* TRCD: 15ns => 2x11.10ns */ FMC_SDRAMTimingInitStructure.FMC_RCDDelay = 2; 时序设置好以后就是SDRAM控制器的配置。 /* 支持两个SDRAM的BANK,这里使用的是bank2 */ FMC_SDRAMInitStructure.FMC_Bank = FMC_Bank2_SDRAM; /* 根据这个SDRAM的特性是12行,8列,在这里配置一下 */ FMC_SDRAMInitStructure.FMC_ColumnBitsNumber = FMC_ColumnBits_Number_8b; FMC_SDRAMInitStructure.FMC_RowBitsNumber = FMC_RowBits_Number_12b; /* 数据位宽是16 */ FMC_SDRAMInitStructure.FMC_SDMemoryDataWidth = SDRAM_MEMORY_WIDTH; /* 此芯片支持4个bank */ FMC_SDRAMInitStructure.FMC_InternalBankNumber = FMC_InternalBank_Number_4; /* 设置CAS的延迟是3 */ FMC_SDRAMInitStructure.FMC_CASLatency = SDRAM_CAS_LATENCY; FMC_SDRAMInitStructure.FMC_WriteProtection = FMC_Write_Protection_Disable; /* 配置SDCLK的时钟频率 */ FMC_SDRAMInitStructure.FMC_SDClockPeriod = SDCLOCK_PERIOD; /* 禁止读取时的突发模式 */ FMC_SDRAMInitStructure.FMC_ReadBurst = SDRAM_READBURST; /* 设置ReadPipe时的延迟 */ FMC_SDRAMInitStructure.FMC_ReadPipeDelay = FMC_ReadPipe_Delay_1; FMC_SDRAMInitStructure.FMC_SDRAMTimingStruct = &FMC_SDRAMTimingInitStructure; |
第四步:SDRAM初始化
1. 使能时钟 FMC_SDRAMCommandStructure.FMC_CommandMode = FMC_Command_Mode_CLK_Enabled; FMC_SDRAMCommandStructure.FMC_CommandTarget = FMC_Command_Target_bank2; FMC_SDRAMCommandStructure.FMC_AutoRefreshNumber = 1; FMC_SDRAMCommandStructure.FMC_ModeRegisterDefinition = 0; /* Wait until the SDRAM controller is ready */ while(FMC_GetFlagStatus(FMC_Bank2_SDRAM, FMC_FLAG_Busy) != RESET) { } /* Send the command */ FMC_SDRAMCmdConfig(&FMC_SDRAMCommandStructure); 2. 插入100ms的延迟 __Delay(10); 3. 预充电配置 /* Configure a PALL (precharge all) command */ FMC_SDRAMCommandStructure.FMC_CommandMode = FMC_Command_Mode_PALL; FMC_SDRAMCommandStructure.FMC_CommandTarget = FMC_Command_Target_bank2; FMC_SDRAMCommandStructure.FMC_AutoRefreshNumber = 1; FMC_SDRAMCommandStructure.FMC_ModeRegisterDefinition = 0; /* Wait until the SDRAM controller is ready */ while(FMC_GetFlagStatus(FMC_Bank2_SDRAM, FMC_FLAG_Busy) != RESET) { } /* Send the command */ FMC_SDRAMCmdConfig(&FMC_SDRAMCommandStructure); |
4. 自动刷新配置
/* Configure a Auto-Refresh command */ FMC_SDRAMCommandStructure.FMC_CommandMode = FMC_Command_Mode_AutoRefresh; FMC_SDRAMCommandStructure.FMC_CommandTarget = FMC_Command_Target_bank2; FMC_SDRAMCommandStructure.FMC_AutoRefreshNumber = 4; FMC_SDRAMCommandStructure.FMC_ModeRegisterDefinition = 0; /* Wait until the SDRAM controller is ready */ while(FMC_GetFlagStatus(FMC_Bank2_SDRAM, FMC_FLAG_Busy) != RESET) { } /* Send the first command */ FMC_SDRAMCmdConfig(&FMC_SDRAMCommandStructure); /* Wait until the SDRAM controller is ready */ while(FMC_GetFlagStatus(FMC_Bank2_SDRAM, FMC_FLAG_Busy) != RESET) { } /* Send the second command */ FMC_SDRAMCmdConfig(&FMC_SDRAMCommandStructure); 5. 配置外部模式寄存器 /* Program the external memory mode register */ tmpr = (uint32_t)SDRAM_MODEREG_BURST_LENGTH_2 | SDRAM_MODEREG_BURST_TYPE_SEQUENTIAL | SDRAM_MODEREG_CAS_LATENCY_3 | SDRAM_MODEREG_OPERATING_MODE_STANDARD | SDRAM_MODEREG_WRITEBURST_MODE_SINGLE; /* Configure a load Mode register command*/ FMC_SDRAMCommandStructure.FMC_CommandMode = FMC_Command_Mode_LoadMode; FMC_SDRAMCommandStructure.FMC_CommandTarget = FMC_Command_Target_bank2; FMC_SDRAMCommandStructure.FMC_AutoRefreshNumber = 1; FMC_SDRAMCommandStructure.FMC_ModeRegisterDefinition = tmpr; /* Wait until the SDRAM controller is ready */ while(FMC_GetFlagStatus(FMC_Bank2_SDRAM, FMC_FLAG_Busy) != RESET) { } /* Send the command */ FMC_SDRAMCmdConfig(&FMC_SDRAMCommandStructure); |
6. 刷新频率设置
/* Set the refresh rate counter */ /* (7.81 us x Freq) - 20 */ /* Set the device refresh counter */ FMC_SetRefreshCount(683); /* Wait until the SDRAM controller is ready */ while(FMC_GetFlagStatus(FMC_Bank2_SDRAM, FMC_FLAG_Busy) != RESET) { } 关于刷新频率的的数值是这么得到的,这里得详细的说一下,目前公认的标准是,存储体中电容的数据有效保存期上限是 64ms(毫秒,1/1000秒),也就是说每一行刷新的循环周期是64ms。这样刷新速度就是:行数量/64ms。我们在看内 存规格时,经常会看到4096 Refresh Cycles/64ms或8192 RefreshCycles/64ms的标识,这里的4096与8192就代表这 个芯片中每个L-Bank的行数。刷新命令一次对一行有效,发送间隔也是随总行数而变化,4096行时为15.625μs(微秒, 1/1000毫秒),8192行时就为7.8125μs。 SDRAM的手册上说是4096 refresh cycles every 64 ms,这里就应该是15.525us,而注释上面是按8192行计算 的,郁闷,有时间得研究研究。 到这里基本就设置完了,剩下就可以像使用SRAM一样,使用SDRAM了。 |
零知开源——ESP8266结合ICM20948实现高精度姿态解算
955 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB转网络
250 浏览 0 评论
368 浏览 1 评论
719 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
613 浏览 1 评论
12475 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-9 08:47 , Processed in 0.897705 second(s), Total 70, Slave 63 queries .
