前言 USB作为从机设备时,管脚连接以及通讯的验证方法其实就是下载一段简单USB程序,在不需要任何驱动的前提下实现简单的USB通讯。通过这个简单程序的运行情况来判断USB管脚和通讯是否正常。 问题分析 USB作为从机设备时,其硬件验证相对简单。当硬件工程师怀疑自己的硬件有问题时,就自己写一个简单的测试程序。但这对一般的硬件工程师来说还是有一定难度的。通过STM32CubeMX这个工具,这个过程就变的非常简单了。方法如下: 1/在STM32CubeMX中选择您需要使用的开发板,我们以STM32F401C-Discovery板子为例(在选择板子的时候,是不需要需改时钟配置+管脚配置的,所以流程更加简单) 注意:如果你选择的不是开发板,而是自己做的板子请参考如下简易配置流程: 1.选STM32Fxxx 2.在PinOut项中配置RCC的HSE外部时钟开启(这个是必须的,除了STM32F0x2系列MCU) 3.开启USB_OTG_HS/USB_OTG_FS/USB中的InternalFS PHY为Device Only 4.设置Middleware 中的USB_Device为HumanInterface device 5.配置时钟的输入为‘x’M(默认是25M,这里的‘x’是需要与实际连接晶体频率相等),设置系统时钟为72M(建议使用时钟自动分配功能,际具体数据需要根据实际所选芯片的时钟范围来设置) 6.直接生成代码运行即可 2/在Pinout中选择USBOTG FS选项中的Device Only选项。 |
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
4028 浏览 1 评论
2772 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1293 浏览 0 评论
3622 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
3436 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-2-3 17:09 , Processed in 0.484087 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
