本帖最后由 擦肩的阳光 于 2016-9-20 19:23 编辑 android系统有问题,所以接下来就打算在Debian系统继续完成任务。 安装Debian其实和android系统差不多:把拨码拨到0100,开机选择install就行了。 开机后,首先更新系统
接下来安装opencv: OpenCV的全称是:Open Source Computer Vision Library。OpenCV是一个基于(开源)发行的跨平台计算机视觉库,可以运行在Linux、Windows和Mac OS操作系统上。它轻量级而且高效——由一系列C函数和少量C++类构成,同时提供了Python、Ruby、matlab等语言的接口,实现了图像处理和计算机视觉方面的很多通用算法。 需要完成此次的项目,离不开opencv的支持,接下来我们就在龙板上安装opencv。 安装OpenCV的依赖包:
接下来需要从OpenCV官方网站:http://opencv.org 下载Linux版本的OpenCV的源代码: 我选择Linux平台下的2.4.9版本的源码包,将压缩包解压到/usr/local目录下。 进入opencv-2.4.9目录,新建一个release目录
先安装 cmake
进入release目录,利用下面的cmake命令进行编译设置。
等待检测和设置完成,就可以开始编译了:
这里要说一下,编译过程中遇到了很多次奇怪的错误:
每次遇到这个问题,都以为是opencv的问题,于是换版本,其实这是内存不足的提示,只需要这样:
等到编译完成,执行:
即可。 编译运行下测试例程:
83个成员聚集在这个小组
加入小组Qualcomm_Snapdragon_VR_SDK SvrPlugin脚本简介(1)
1751 浏览 0 评论
【DragonBoard 410c试用体验】之OpenCV中canny算子边缘检测
9097 浏览 0 评论
【DragonBoard 410c】汇总帖(2016.10.25更新)
36153 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-18 05:06 , Processed in 0.329103 second(s), Total 33, Slave 26 queries .
