led显示屏在安装前和安装后都需要进行清洗,这是非常重要的一个环节,可以防止led显示屏在动作过程中出现不清晰现象、马赛克现象和黑屏时有偏色现象等。显示屏在运作一定时间后会有灰尘等影响显示的杂物堆积,定期清洗和维护led显示屏,能延长led显示屏的使用寿命,提高led显示屏的使用质量。所以led显示屏的清洗工作无论是在装屏前还是在装屏后,都显得尤为重要,下面中润光电就给大家分享一下清洗室外LED显示屏方法:
一、 LED模组半成品时的清洗 在LED模组还只是半成品没有装套件的时候,需要用专用的洗板水进行清洗,将LED模组沾上些洗板水后再用毛刷刷洗,加速松香的溶解和助焊剂的脱落,去除灰尘和杂质,这一步的清洗是由生产厂家完成。 二、LED电子显示屏安装后的清洗 LED电子显示屏安装显示一段时间后会有灰尘和杂质堆积,为了不影响显示屏的显示效果,需要用清水或者清水添加针对清除不同污垢类型的清洁剂对led显示屏的表面进行清洗,注意只能对led显示屏的表面进行清洗,而且清洗时要特别小心,不能将清洗的水弄到LED模组的背面。这一步的清洗可以由生产厂家进行售后维护时进行,也可以是客户自行进行清洗。 三、室外led显示屏清洗所需的清洁剂和专用设备 1、led显示屏清洁液:具有环保、除尘、不伤屏等优点、是替代化学类清洁剂的最佳选择。 2、led显示屏修复剂:本品具有多功能作用。即上光及修复双重作用,使led显示屏光亮如新。同时有抗静电、防尘、防锈蚀功能。浮尘极易弾掉,遇水光泽不变。产品的PH值为7.5,所以对led显示屏屏体无任何损伤。 3、专用工具:喷涂机、气动刷、清洗专用毛刷等 4、清洗平台:选择搭建脚手架 、钢管架 、吊篮 、高空作业车都可以。 中润光电户外表贴P4.81全彩LED显示屏 物理点间距:4.81mm 物理密度:43264/㎡ 模组尺寸(mm):250*250 LED封装SMD:SMD2727 像素组成:1R1G1B 扫描方式:13s 白平衡亮度≥6000cd 模组最大功率:20W |
请问OLED显示屏可以让整帧画面同一时间显示出来吗,而不是行扫?
10347 浏览 1 评论
8406 浏览 3 评论
动手做:使用 LED 灯带第 1 部分 – 制作住宅柜下照明
7231 浏览 3 评论
11473 浏览 13 评论
9206 浏览 2 评论
825浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-5 05:59 , Processed in 0.344774 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
