本人菜鸟一枚,手头有好几个5V 2A开关电源都坏了,故障都差不多,都是无输出或者是有输出4.8V左右带不动负载。电源板如图示,请求指导维修思路。
图中变压器输出部分有一个10V 110uf电容未换之前,输出是0V,换了已后输出为3V。 然后我检查了tl431a周围几个电阻,拆下来量了下也是好的,tl431量了1 2 脚之间有1.5V左右,2 3脚之间有2.5V左右。不知道对不对? Viper12a后面也更换了,还是输出3V,没变,3脚取样有1.38V左右,4脚输出14.7V左右,不知道对不对? 维修到了这里,陷入困境,不知道下一步要查哪里?或者是前面查的有误?? 补充:后来我又查了下输出整流二极管IN5822有2.9V左右,怀疑有问题,于是又换了个同型号的,故障依旧。 会不会变压器有问题?或者其他?请老师指导。
6个回答
电流取样有问题,一般是一个小阻值电阻。
楼主着重查一下 输出取样电阻 和光耦
TL431损坏。
TL431损坏
谢谢各位老师解答。。最后发现是输出部分滤波电容失效了,发热严重,换一个正常的,就好了。
978 浏览 0 评论
1140 浏览 1 评论
1274 浏览 1 评论
1361 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1976 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-29 10:28 , Processed in 0.619826 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
