` 砷化镓GaAs 半导体材料可以分为元素半导体和化合物半导体两大类,元素半导体指硅、锗单一元素形成的半导体,化合物指砷化镓、磷化铟等化合物形成的半导体。砷化镓的电子迁移速率比硅高5.7倍,非常适合用于高频电路。砷化镓组件在高频、高功率、高效率、低噪声指数的电气特性均远超过硅组件,空乏型砷化镓场效晶体管(MESFET)或高电子迁移率晶体管(HEMT/PHEMT),在3V电压操作下可以有80%的功率增加效率(PAE:poweraddedefficiency),非常的适用于高层(hightier)的无线通讯中长距离、长通信时间的需求。 砷化镓元件因电子迁移率比硅高很多,因此采用特殊的工艺,早期为MESFET金属半导体场效应晶体管,后演变为HEMT(高速电子迁移率晶体管),pHEMT(介面应变式高电子迁移电晶体)目前则为HBT(异质接面双载子晶体管)。异质双极晶体管(HBT)是无需负电源的砷化镓组件,其功率密度(powerdensity)、电流推动能力(currentdrivecapability)与线性度(linearity)均超过FET,适合设计高功率、高效率、高线性度的微波放大器,HBT为最佳组件的选择。而HBT组件在相位噪声,高gm、高功率密度、崩溃电压与线性度上占优势,另外它可以单电源操作,因而简化电路设计及次系统实现的难度,十分适合于射频及中频收发模块的研制,特别是微波信号源与高线性放大器等电路。
![]() 砷化镓生产方式和传统的硅晶圆生产方式大不相同,砷化镓需要采用磊晶威廉希尔官方网站
制造,这种磊晶圆的直径通常为4-6英寸,比硅晶圆的12英寸要小得多。磊晶圆需要特殊的机台,同时砷化镓原材料成本高出硅很多,最终导致砷化镓成品IC成本比较高。磊晶目前有两种,一种是化学的MOCVD,一种是物理的MBE。 SiGe 1980年代IBM为改进Si材料而加入Ge,以便增加电子流的速度,减少耗能及改进功能,却意外成功的结合了Si与Ge。而自98年IBM宣布SiGe迈入量产化阶段后,近两、三年来,SiGe已成了最被重视的无线通信IC制程威廉希尔官方网站
之一。 依材料特性来看,SiGe高频特性良好,材料安全性佳,导热性好,而且制程成熟、整合度高,具成本较低之优势,换言之,SiGe不但可以直接利用半导体现有200mm晶圆制程,达到高集成度,据以创造经济规模,还有媲美GaAs的高速特性。随着近来IDM大厂的投入,SiGe威廉希尔官方网站
已逐步在截止频率(fT)与击穿电压(Breakdownvoltage)过低等问题获得改善而日趋实用。 ![]() 目前,这项由IBM所开发出来的制程威廉希尔官方网站
已整合了高效能的SiGeHBT(HeterojunctionBipolarTransistor)3.3V及0.5μm的CMOS威廉希尔官方网站
,可以利用主动或被动组件,从事模拟、RF及混合信号方面的配置应用。 SiGe既拥有硅工艺的集成度、良率和成本优势,又具备第3到第5类半导体(如砷化镓(GaAs)和磷化铟(InP))在速度方面的优点。只要增加金属和介质叠层来降低寄生电容和电感,就可以采用SiGe半导体威廉希尔官方网站
集成高质量无源部件。此外,通过控制锗掺杂还可设计器件随温度的行为变化。SiGeBiCMOS工艺威廉希尔官方网站
几乎与硅半导体超大规模集成电路(VLSI)行业中的所有新威廉希尔官方网站
兼容,包括绝缘体硅(SOI)威廉希尔官方网站
和沟道隔离威廉希尔官方网站
。 不过硅锗要想取代砷化镓的地位还需要继续在击穿电压、截止频率、功率消耗方面努力。 RF CMOS RF CMOS工艺可分为两大类:体硅工艺和SOI(绝缘体上硅)工艺。由于体硅CMOS在源和漏至衬底间存在二极管效应,造成种种弊端,多数专家认为采用这种工艺不可能制作高功率高线性度开关。与体硅不同,采用SOI工艺制作的RF开关,可将多个FET串联来对付高电压,就象GAAS开关一样。 ![]() 尽管纯硅的CMOS制程被认为仅适用于数字功能需求较多的设计,而不适用于以模拟电路为主的射频IC设计,不过历经十几年的努力后,随着CMOS性能的提升、晶圆代工厂在0.25mm以下制程威廉希尔官方网站
的配合、以及无线通信芯片整合趋势的引领下,RFCMOS制程不仅是学界研究的热门课题,也引起了业界的关注。采用RFCMOS制程最大的好处,当然是可以将射频、基频与存储器等组件合而为一的高整合度,并同时降低组件成本。但是症结点仍在于RFCMOS是否能解决高噪声、低绝缘度与Q值、与降低改善性能所增加制程成本等问题,才能满足无线通信射频电路严格的要求。 目前已采用RFCMOS制作射频IC的产品多以对射频规格要求较为宽松的Bluetooth与WLAN射频IC,例如CSR、Oki、Broadcom等Bluetooth芯片厂商皆已推出使用CMOS制造的Bluetooth传送器;英特尔公司宣布已开发出能够支持当前所有Wi-Fi标准(802.11a、b和g)并符合802.11n预期要求的全CMOS工艺直接转换双频无线收发信机原型,包括了5GHz的PA,并轻松实现了发送器与接收器功能的分离。而Atheros、Envara等WLAN芯片厂商也在最近推出全CMOS制程的多模WLAN(.11b/g/a)射频芯片组。 手机用射频IC规格非常严格,但是坚冰已经被打破。SiliconLabs最先以数字威廉希尔官方网站
来强化低中频至基频滤波器及数字频道选择滤波器功能,以降低CMOS噪声过高的问题所生产的Aero低中频GSM/GPRS芯片组,英飞凌立刻跟进,也大量推出RFCMOS工艺的产品,而高通在收购Berkana后,也大力采用RFCMOS工艺,一批新进射频厂家无一例外都采用RFCMOS工艺,甚至是最先进的65纳米RFCMOS工艺。老牌的飞利浦、FREESCALE、意法半导体和瑞萨仍然坚持用传统工艺,主要是SiGeBiCMOS工艺,诺基亚仍然大量使用意法半导体的射频收发器。而欧美厂家对新产品一向保守,对RFCMOS缺乏信任,但是韩国大厂三星和LG还有中国厂家夏新和联想,在成本压力下,大量采用RFCMOS工艺的收发器。目前来看,缺点可能是故障率稍高和耗电稍大,并且需要多块芯片,增加设计复杂程度。但仍在可忍受的范围内。 其他应用领域还包括汽车的安全雷达系统,包括用于探测盲区的24GHz雷达以及用于提供碰撞警告或先进巡航控制的77GHz雷达;IBM在此领域具备领导地位,2005年推出的第四代SIGE线宽有0.13微米。 Ultra CMOS SOI的一个特殊子集是蓝宝石上硅工艺,在该行业中通常称为Ultra CMOS。蓝宝石本质上是一种理想的绝缘体,衬底下的寄生电容的插入损耗高、隔离度低。Ultra CMOS能制作很大的RFFET,对厚度为150~225μm的正常衬底,几乎不存在寄生电容。晶体管采用介质隔离来提高抗闩锁能力和隔离度。为了达到完全的耗尽工作,硅层极薄至1000A。硅层如此之薄,以致消除了器件的体端,使它成为真正的三端器件。目前,UltraCMOS是在标准6寸工艺设备上生产的,8寸生产线亦已试制成功。示范成品率可与其它CMOS工艺相媲美。 ![]() 尽管单个开关器件的BVDSS相对低些,但将多个FET串联堆叠仍能承爱高电压。为了确保电压在器件堆上的合理分压,FET至衬底间的寄生电容与FET的源与漏间寄生电容相比应忽略不计。当器件外围达到毫米级使总电阻较低时,要保证电压的合理分压,真正的绝缘衬底是必不可少的。 Peregrine公司拥有此领域的主要专利,采用UltraCMOS工艺将高Q值电感和电容器集成在一起也很容易。线卷Q值在微波频率下能达到50。超快速数字电路也能直接集成到同一个RF芯片上。该公司推出PE4272和PE4273宽带开关例证了UltraCMOS的用处(见图)。这两个75Ω器件设计用于数字电视、PCTV、卫星直播电视机顶盒和其它一些精心挑选的基础设施开关。采用单极双掷格式,它们是PIN二极管开关的很好的替代品,它们可在改善整体性能的同时大大减少了元器件的数量。 两个器件1GHz时的插入耗损仅为0.5dB、P1dB压缩率为32dBm、绝缘度在1GHz时高达44dB。两种器件在3V时静态电流仅为8μA、ESD高达2kV。PE4273采用6脚SC-70封装,绝缘值为35dB。PE4272采用8脚MSOP封装,绝缘值为44dB。10K订购量时,PE4272和PE4273的价格分别为0.45和0.30美元。 和Peregrine公司有合作关系的日本冲电气也开发了类似产品,冲电气称之为SOS威廉希尔官方网站
,SOS威廉希尔官方网站
是以“UTSi”为基础开发的威廉希尔官方网站
。“UTSi”威廉希尔官方网站
是由在2003年1月与冲电气建立合作关系的美国派更半导体公司(PeregrineSemiconductorCorp.)开发的。在蓝宝石底板上形成单晶硅薄膜,然后再利用CMOS工艺形成电路。作为采用具有良好绝缘性的蓝宝石的SOS底板,与硅底板和SOI(绝缘体上硅)底板相比,能够降低在底板上形成的电路耗电量。冲电气开发的RF开关的耗电电流仅为15μA(电源电压为2.5~3V),与使用GaAs材料的现有RF开关相比,耗电量降到了约1/5。 Si BiCMOS 以硅为基材的集成电路共有SiBJT(Si-BipolarJunctionTransistor)、SiCMOS、与结合Bipolar与CMOS特性的SiBiCMOS(SiBipolarComplementaryMetalOxideSemiconductor)等类。由于硅是当前半导体产业应用最为成熟的材料,因此,不论在产量或价格方面都极具优势。传统上以硅来制作的晶体管多采用BJT或CMOS,不过,由于硅材料没有半绝缘基板,再加上组件本身的增益较低,若要应用在高频段操作的无线通信IC制造,则需进一步提升其高频电性,除了要改善材料结构来提高组件的fT,还必须藉助沟槽隔离等制程以提高电路间的隔离度与Q值,如此一来,其制程将会更为复杂,且不良率与成本也将大幅提高。 因此,目前多以具有低噪声、电子移动速度快、且集成度高的SiBiCMOS制程为主。而主要的应用则以中频模块或低层的射频模块为主,至于对于低噪声放大器、功率放大器与开关器等射频前端组件的制造仍力有未逮。 氮化镓GaN 氮化镓并非革命性的晶体管威廉希尔官方网站
,这种新兴威廉希尔官方网站
逐渐用于替代横向扩散金属氧化物硅半导体(Si LDMOS)和砷化镓(GaAs)晶体管威廉希尔官方网站
以及某些特定应用中的真空管。 与现有威廉希尔官方网站 相比,氮化镓(GaN)的优势在于更高的漏极效率、更大的带宽、更高的击穿电压和更高的结温操作,这些特点经常作为推动其批量生产的重要因素,但在价格、可用性和器件成熟度方面还需加以综合考量。 ` ![]() |
1 个讨论
你正在撰写讨论
2486 浏览 0 评论
10024 浏览 0 评论
8140 浏览 0 评论
8755 浏览 0 评论
6233 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-1 03:31 , Processed in 0.763277 second(s), Total 39, Slave 29 queries .
