LED显示屏凭借相对于DLP、LCD拼接的独有优势,在各大城市受到热捧,广泛应用于楼宇广告、地铁站内、商场展示等领域。LED显示屏受到如此关注的,很大程度上得益于显示屏的高亮度,要是出现led显示屏亮度不够该怎么办呢?
中润光电小编跟大家一起分享一下: 1、根据环境亮度调整室内LED显示屏 亮度调整的主要目的是根据环境光强弱,调整LED整屏亮度,使LED显示屏看上去既清晰明亮又不刺眼。国内大 部分室内LED显示屏生产厂家已经实现了这一功能,但是真正用好这一威廉希尔官方网站 的企业和用户并不多,一方面,市场上缺乏准确易用的环境亮度检测设备,另一方面,LED显示屏行业缺乏可供参考的调节规范。 当人眼适应了800坎德拉每平方米的环境亮度之后,能看清的亮度范围是80-8000坎德拉每平方米。任何超出此 亮度范围的显示内容都需要人眼努力调节才能适应,并逐渐看清。可以建立LED显示屏亮度调节方法设计规范。根据环境亮度使灰度范围落在适合人眼舒适观看的范围内。尤其是夜晚,显示屏的最大亮度应该小于10倍环境亮度,室内LED显示屏亮在使用过程中,应该依照行业标准,根据环境亮度变化自动调节LED显示屏的亮度输出等级,在黑暗环境禁止LED显示屏输出高亮度。 2、规范LED显示屏的蓝色输出 人眼对不同波长的光感知能力不同,由于亮度是基于人眼睛感知特性的参数,仅仅用亮度无法准确反映光线的强弱。用辐照量作为可见光安全能量衡量指标,更能准确反映光对眼睛作用的剂量。应该用辐照度计量设备的测量值,而不是眼睛对蓝色光的亮度感觉,作为判读蓝色光输出强度是否会对眼睛构成伤害的依据。LED显示屏生产厂家和使用者应该在满足显示的条件下,减少LED显示屏的蓝光输出成分。 3、规范LED显示屏的光照分布和方向 应该尽量考虑LED的光线分布合理性,在可视角度范围内使LED输出的光线能量各方向均匀分布,避免小视角LED强光直射人眼,限定LED光线照射方向和范围,减小LED显示屏对周围环境的污染。 4、规范显示屏输出频率 室内LED显示屏生产厂家应该严格按照LED显示屏规范的要求设计显示屏,显示屏画面输出频率满足规范要求,避免由于画面闪烁给观看者带来不适感。 5、在LED显示屏使用手册中明示安全措施 在LED显示屏用户手册中应注明使用注意事项,说明正确调节LED显示屏亮度的方法,以及长时间直视LED显示 屏对人眼可能造成的危害。当亮度自动调节设备故障时,应采取手动调节方式或者关闭LED显示屏。 6、LED显示屏设计、生产过程的防护措施 设计、生产人员会比用户更频繁地接触LED显示屏。在设计、生产过程中需要测试LED超负荷运行状态。因此, 设计、生产人员跟容易暴露在LED强光下,更应注意并采取特殊的LED显示屏设计、生产过程的防护措施。 |
请问OLED显示屏可以让整帧画面同一时间显示出来吗,而不是行扫?
10341 浏览 1 评论
8402 浏览 3 评论
动手做:使用 LED 灯带第 1 部分 – 制作住宅柜下照明
7226 浏览 3 评论
11466 浏览 13 评论
9199 浏览 2 评论
821浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 18:35 , Processed in 0.472496 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
