28个回答
J1是输入端子,J2是输出端子,
J2的LB_LED_A,LB_LED_K是一组灯(近),HB_LED_A,HB_LED_K是一组灯(远), Q3是N型场效应管,Q5是P型场效应管,在这里做开关管用,图中HB_SW是输出灯的开关控制,低电平时,Q3的栅极通过电阻R13接地,电压为低电平,Q3截止,电流流过HB_LED_A,HB_LED_K,远光亮。HB_SW是高电平时,通过电阻R13给Q3的栅极一个高电平,Q3导通,HB_LED_A,HB_LED_K两端电压为零,远光灭。 Q5同理,导通和关断,控制LB_LED_A,LB_LED_K
最佳答案
看得懂的大神,帮忙简单分析一下好吗
下载附件还要积分.你不能上传截图么?
http://html.alldatasheetcn.com/h ... 1/TPS40211DGQR.html
先查看主要芯片的资料。TPS40211是4.5-v到52-v输入电流模式升压控制器 根据电路的输入,输出,功能,逐步的分析,先看主工作电路,再看保护电路。 |
cyz1102 发表于 2016-9-13 14:03 这些都看过了,主要是不知道怎样实现那些LED的开关,还有就是没有实物,根本不知道灯怎么接的,也不知道LB和HB是什么意思,到底那个是远光灯,哪个是近光灯都不知道 |
这个IC的资料非常多
cyz1102 发表于 2016-9-13 15:53 你这样讲我就懂了,我看有四个接口,本来我还以为一共是接4组灯的,所以怎么看都不明白。谢谢大神了! |
cyz1102 发表于 2016-9-13 15:53 我还想问一下Q7,Q8,Q9那块电路是干嘛的? |
Q6,Q7,Q8,Q9,的电路就是控制Q5的栅极电位高低,U1的第三脚,是芯片的使能控制位。这部分的电路就是控制灯开关,
Q6控制Q5的栅极电位高低我是看出来了,Q7导通以后Q8也会导通,Q9就会截止,我不知道的是Q8有什么作用,还有Q7什么时候导通,那个D11是稳压二极管吗? |
这一部分的电路你要和主回路的主控制芯片,一块参考着看,
Q7导通以后Q8也会导通,Q9就会截止,控制Q6栅极,但我不知道的是Q8有什么作用,还有Q7什么时候导通,那个D11是稳压二极管吗? |
D11是稳压二极管,VIN和VDD是输入的电压,L4和L1中取得的电压是恒流芯片控制好的电压,主要是恒流驱动LED灯珠。
回路上电后,U1工作后,Q7就导通。整体的电路恒流控制,同时还有过流,短路保护电路。你最好是自己做一下仿真, |
cyz1102 发表于 2016-9-14 10:36 好的,谢谢你了! |
cyz1102 发表于 2016-9-14 10:36 你好 我还想问一下,Q7什么时候会截止?我怎么感觉Q7一直都是导通的?还有三极管Q2也一样 |
整个电路J1输入是三根线,HB,LB,GND ,LB是近光,上电后就导通,有过流或者短路保护电路,HB有开关控制,如果Q3,Q5同时导通的话,输出近乎短路状态,主芯片就会过流保护,(I_LED信号),所以这个电路的工作状态是,近光(LB)一直亮,HB通过开关(HB_SW)控制通断,我这样理解不知对你有没有帮助。
GMT+8, 2025-4-23 14:54 , Processed in 0.946546 second(s), Total 82, Slave 73 queries .
