可能好多人对UWB还不是很了解,现在SKYLAB也有在做(UWB)超宽带这一定位威廉希尔官方网站
,下面小编通过下文来带大家深入了解这一项定位威廉希尔官方网站
和应用。 超宽带:英文翻译(Ultra Wideband, UWB)超宽带威廉希尔官方网站 (TDOA核心算法)与传统定位威廉希尔官方网站 相比,具有穿透力强、功耗低、抗多径效果好、安全性高、系统复杂度低、能提供精确定位精度等优点。UWB核心算法还有TOF、TOA、RSSI、AOA等。 数据机房巡检定位管理系统方案,通过在机房内布设有限数量微基站,实时精确地定位巡检人员上的微标签位置,零延时地将巡检人员位置信息显示在机房控制中心,进行安全区域管控、人员在岗监控等。精度达到10厘米级,精确管控以优化流程、合理调度安排、提高数据机房的巡检效率。。 展望:将机房所有不同厂家设备组态信息(运行状态、地理位置)以数据报文形式接入系统。当数据机房某台设备发生故障时,系统自动锁定距离该故障点最近的检修人员,根据距离分级告警;检修人员打开APP,按APP提示快速处理故障,同时检修人员轨迹,到场时间等等整个事件的过程及事后汇报实时反映在领导的手机,领导可掌控全局,事件过程中一键通话各个执行者。 ![]() ![]() ![]() ![]() 采用 TDOA无线脉冲威廉希尔官方网站
,系统可达10cm级定位精度。但也因受到遮挡的情况致使精度降低,遮挡主要指UWB定位基站和定位标签之间存在障碍物,阻碍了信号直接被互相接收,从而影响定位。遮挡对UWB定位的影响,主要分以下几种情形: 1:实体墙;一堵实体墙的这种遮挡将使得UWB信号衰减60-70%定位精度误差上升30厘米左右,两堵或者两堵以上的实体墙遮挡,需增设定位基站。 2:钢板;钢铁对UWB脉冲信号吸收很严重,需增设定位基站。 3:玻璃;玻璃遮挡对UWB定位精度没太大影响。 4:木板或纸板,一般厚度10厘米左右的木板或纸板对UWB定位精度没太大影响。 |
你正在撰写讨论
1300 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
1038 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
1438 浏览 2 评论
1961 浏览 0 评论
1160 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 21:58 , Processed in 0.677030 second(s), Total 58, Slave 43 queries .
