SignalTapII全称SignalTap II Logic Analyzer是第二代系统级调试工具,可以捕获和显示实时信号,观察在系统设计中的硬件和软件之间的互相作用。Quartus II软件可以选择要捕获的信号、开始捕获的时间,以及要捕获多少数据样本。还可以选择时间数据从器件的存储器块通过JTAG端口传送至SignalTap II Logic Analyzer,还是至I/O引脚以供外部逻辑分析仪或示波器使用。将实时数据提供给工程师帮助debug。 SignalTapII获取实时数据的原理是在工程中引入Megafunction中的ELA(Embedded Logic Analyzer),以预先设定的时钟采样实时数据,并存储于FPGA片上ram资源中,然后通过JTAG传送回Quartus II分析。可见SignalTap II,其实也是在工程额外加入了模块来采集信号,所以使用SignalTap II需要一定的代价,首先是逻辑单元(ELA),其次是ram,如果工程中剩余的ram资源比较充足,则SignalTap II 一次可以采集较多的数据,相应的如果FPGA资源已被工程耗尽则无法使用SignalTap II调试。 下面就开始使用一下SignalTap II了。 首先要打开一个工程,以前面的Test工程为例。 菜单栏:File --- New ![]() 选择“SignalTap II Logic Analyzer File”,点击“OK”。 ![]() 添加监测信号,在空白的地方双击。 在弹出的窗口中点击下图的图标,列出更多的选项。 ![]() 按下图的顺序进行设置,添加信号。 ![]() 采样配置 CLK_50M通过右侧的“…”按钮进行添加,方法同上。 采样深度:2K。 ![]() |
双目视觉处理系统开发实例-基于米尔安路国产DR1M90开发板
1582 浏览 0 评论
1700 浏览 0 评论
基本FPGA或者树莓派或者其它微处理器(尽量压缩成本且完成项目)DFB激光器稳频
2233 浏览 1 评论
3336 浏览 1 评论
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
1346 浏览 0 评论
2517 浏览 58 评论
6313 浏览 113 评论
GMT+8, 2025-3-6 17:49 , Processed in 0.465018 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
