扫一扫,分享给好友
看电平信号是输入,还是输出,引脚的回路是否有放电回路,或者是其他的电路对其产生了干扰。
***扰了啦。。。
是输出 就是芯片引脚出来的信号 |
有图纸和波形图吗 感觉像是干扰了 建议加装滤波电容
周期性的毛刺?频率是多少,50Hz么,如果条件允许,可以把示波器用隔离变隔离后再测。
输出信号,出现周期性的向下尖峰,估计是受外界信号的干扰,可以查看一下,芯片引脚的走线方位,长度。看看引线的周围电路,哪个部分电路的工作频率和干扰信号的频率一致。或者查看一下电路的接地是否合理,数字,模拟要分别接地,高频,低频要分开走线。 |
cyz1102 发表于 2016-9-13 09:18 我明天上个图 具体的走线合理与否 我还没那么精通呢 |
楼主能说的详细点吗,这没法分析
看看是不是电源影响的?
有序干扰好排查 无序的干扰不好分析 周期性的好弄。
19 浏览 0 评论
293 浏览 0 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1385 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3650 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1251 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 00:21 , Processed in 0.841981 second(s), Total 102, Slave 83 queries .
