EMC 静电测试 串口损坏问题 空气放电 接触放电常测试的时候,串口直接死掉,板子还会重启,回来换了232芯片串口正常了,但是选的232芯片是后缀带E的,为什么还过不了测试呢?
7个回答
接地问题。看看电源输入接地是否良好。之前遇到过类似的情况
这应该是接地问题吧!
分析两点:1,因为是塑料外壳,所以测试时要确认是不是存在有实质性放电现像,如果是空气放电,建议加强放电位置绝缘措施。2,如果是打接触金属接头外壳外,建议取消外壳接地,增加绝缘或是将外壳与PCB地间串1M欧电阻,同时外壳与PCB地加强绝缘。
像这类金属屏蔽罩直接接数字地(pcb GND)可以吗?这样打静电不是直接打到pcb地上,干扰其他信号? |
4736个成员聚集在这个小组
7023 浏览 1 评论
3781 浏览 2 评论
10464 浏览 1 评论
3960 浏览 4 评论
3671 浏览 0 评论
885浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-12 04:20 , Processed in 1.395730 second(s), Total 98, Slave 77 queries .
