对于WiFi模块的主要考虑以下方面:
1、通信接口:USB或SDIO及PCIE; 2、供电方式:3V3是比较常用,也有5V供电; 3、天线的处理:有PCB板载;通过I-pex座子外接;结合主板自行设计; 4、模块的具体尺寸,方便实际的集成; 5、工作的频段:ISM2.4G、ISM5.8G、BT的版本和wifi的带宽; 6、平台的兼容性,一些主控MCU会有固定的wifi芯片参考型号; 7、软件平台:基本是linux和安卓,只是不同的内核版本;也有一些需要wince或windows的; 8、模块芯片厂家:主流还是Realtek/MTK/Atheros/博通以及一些国内的RDA/BK等;基本热销的以下型号: USB接口2.4G 1T1R:RTL8188CUS/RTL8188CTV/RTL8188EUS/RTL8188ETV/RTL8188FTV/AR9271系列; USB接口2.4G 2T2R:RTL8192CU/RTL8192EU/AR1021G等; USB接口双频:RT5572N/RTL8192DU/AR1021X/MT7632U/MT7662U等; SDIO接口:AR6302/RTL8189ES/RTL8189ETV/RTL8189FTV/MT5931等; 蓝牙WiFi二合一模块:RTL8723BS/RTL8723AS/RTL8723VAU/RTL8723BU等 RL-SM02BD-8723BS是一款应用RTL8723BS开发设计的高性能SDIO接口WiFi蓝牙二合一模块, 可以理解为是RL-SM02B-8723AS的一款升级产品,可以兼容替代正基的AP6210使用。 尺寸:12*12; 封装形式:LGA-44; WiFi连接方式:SDIO/GSPI接口,速率高达150Mbps; BT连接方式:高速的UART接口;对于蓝牙操作,符合蓝牙4.0+3.0高速(HS)要求,同时符合蓝牙2.1+增强数据速率(EDR)蓝牙3.0+HS可以使其更容易连接, 工作频段:2.400GHz-2.4835 GHz(ISM2.4G) 符合标准: IEEE802.11B/G/N; RL-UM12BS-8188ETV/CUS/CTV/EUS/FTV是RTL8188系列中,最畅销的USB接口迷你型WiFi模块,很显然,不同的尾追代表选择不一样的芯片; 主芯片可选:RTL8188CUS、RTL8188CTV、RTL8188EUS、RTL8188ETV、RTL8188FTV; 尺寸:12.9*12.2 俗称拇指型; 封装形式:LGA-6;可以兼容MT7601模块(WL-UM01C-7601)和AR9721模块; 天线连接方式:layout到主板上丰富延伸; 通信接口:USB2.0; 符合标准:IEEE802.11B/G/N; 频率范围:2.400GHz-2.4835GHz; 最大数据传输速率:150Mbps 1T1R; 模块供电电压:3V3±0.2V; RL-SM02B-8189ETV/ES/FTV是一款RTL8189系列SDIO接口的WiFi模块; 芯片:RTL8189ETV、RTL8189ES/RTL8189FTV; 尺寸:14*12.5; 封装形式:LGA-13; 天线连接方式:layout到主板; 通信接口:SDIO; 符合标准:IEEE802.11b/g/n; 最大数据传输速率:150Mbps ; 模块供电电压范围:典型是3V3; 用同样的芯片,还有开发设计一款尺寸只有12*12,封装采用LGA-44规格的型号RL-UM12BS-8188FTV、RL-SM02BD-8189FTV; RL-UM02WBS-8723BU是应用RTL8723BU开发设计的一款符合BT4.0的USB接口蓝牙WiFi二合一模块; 主芯片:RTL8723BU,可以理解成RTL8723AS-VAU模块RL-UM02WBS-8723VAU升级版本; 尺寸:13.4*12.2; 模块外接pin脚数:LGA-14(其中有一天线是为了跟单独wifi做硬件兼容预留,PCM接口是在需要使用蓝牙语音通话时才用); 天线连接方式:layout到主板外接; WiFi通信接口:USB2.0; 蓝牙通信接口:USB2.0; WiFi符合标准:IEEE802.11b/g/n; 蓝牙符合标注:BTV2.1/BT V3.0/BT V4.0; 频率范围:2.400GHz-2.4835GHz; 最大数据传输速率:150Mbps 1T1R; 模块供电电压范围:3.3 V ±0.2V 做硬件设计时候,可以综合考虑,做多款兼容设计: 单独wifi的RTL8188系列RL-UM12BS-8188ETV/CUS/CTV/EUS/FTV;最大传输速率可高达300Mbps 2T2R高性能模块RL-UM02B-8192EU;老版本的RL-UM02WBS-8723VAU直接升级替换; RL-UM12BTD-8188EUS/ETV/FTV系列PCB板载天线WiFi模块 芯片:RTL8188系列USB接口都可,比如RTL8188CUS/RTL8188CTV/RTL8188EUS/RTL8188ETV/RTL8188FTV; 尺寸只有27*18MM; 模块外接pin脚数:6Pin; 天线连接可以三中方式选择:PCB板载、陶瓷天线、I-pex座子外接; 通信接口:USB2.0; 符合标准:IEEE802.11b/g/n; 频率范围:2.400GHz-2.4835GHz; 最大数据传输速率:150Mbps 1T1R; 模块供电电压:3V3±0.2V; 与底板连接可以贴片和插件两种方式做选择; 硬件设计上可以兼容单独wifi的RL-UM12BT-8188EUS/ETV/FTV系列;最大传输速率可高达300Mbps 2T2R高性能模块RL-UM02S-8192EU/CU;双频WiFi模块WL-UM01EBS-5572、RL-UM02SP-8192DU、WL-UM01WBS-7632和AR102系列模块; WL-UM01EBS-5572已过CE/FCC认证的USB接口系列双频WiFi模块 芯片:RT5572N; 尺寸只有27*18MM; 具有2.4G和5.8G两种频率; 采用2T2R的通信模式; 最高传输速率可达到300Mbps; 通信接口采用USB; 符合标准: IEEE 802.11A/B/G/N; 供电电压采用通用的3V3; 与底板连接可以贴片和插件两种方式做选择; 硬件可以完全兼容单独2.4G的wifi模块RL-UM12BT-8188EUS/ETV/FTV系列和RL-UM02S-8192EU/CU; 应用AR1021设计的高性能的高通UB15、UB16、UB18、UB20、UB22、UB25、UB26系列; RTL8192DU设计的RL-UM02SP-8192DU已经MT7632设计的双频+BT4.0模块WL-UM01WBS-7632; 选择用模块的理由:是为了方便客户集成设计,特别是硬件兼容集成设计,这样只要产品前期做好了综合设计,后续做产品设计以及应用端的灵活选择,提供了很大的便利,省得重复设计硬件,缩短开发周,加快将产品推向市场的时间; 广泛应用于:MID、安防系列网络摄像头、机顶盒GPS、电子书、硬盘播放器、网络收音机、PSP、行车记录仪系列车载产品、运动DV系列图传领域等需要实现无线联网设备的消费类电子产品、通信类电子产品等需要小封装、低功耗、多接口和操作系统支持的移动设备。 |
3 个讨论
你正在撰写讨论
860 浏览 0 评论
3374 浏览 1 评论
6082 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
4318 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
4644 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-5 19:38 , Processed in 0.417774 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
