扫一扫,分享给好友
今天我们一起来看精密电阻。对于汽车、工业机械及电信设备而言,精密的电子系统是其性能得以持续改善的关键所在。这就相当于一顿上好的四川火锅必须有花椒和辣椒才能保持麻辣过瘾一样。也正因如此,精密电阻的市场需求正日益增加。
在汽车电子行业中,为满足车辆安全性、燃油经济性和排放法规要求,精密电阻的作用都至关重要。此外,由于设计需求,汽车中的关键电子控制系统可存在的范围越来越小,例如引擎盖下啦、传动系统周围啦、或者车身和车内的许多地方啦。 由于以上两大方面的要求,相关元件如感应电阻等,需要能够抵抗不断增加的压力,具备较高的工作温度以及在有水或潮湿的环境下正常工作的高耐潮性。 在工业控制系统等应用中,长时间的运行需要稳定的电阻值和高脉冲负荷能力。另外,电信基础设施设备如蜂窝基站,通常部署在偏远地区,为避免维修人员进行查看所带来的高昂成本,元件可靠性极为重要。 工艺发展提高耐用性 目前的精密贴片电阻一般可经受最高155℃的温度,额定功率处理能力通常规定在70℃。电阻的额定功率通常在超过P70时线性递减。而随着生产工艺的不断改进,最新一代的精密电阻甚至已经能经受最高175℃,最大功率处理能力高达85℃。 对于企业而言,通过整个生产过程中严格的自控,才能保证生产出拥有精确性能、可靠耐用的贴片电阻。 此外,由于工业改进,相关元件的使用场景不断发生变化,这就要求原厂不断优化元件构造,及时开发应对恶劣环境的保护性威廉希尔官方网站 ,使得新型的电阻即使处于恶劣的环境中,依然能表现出较高稳定性。 在需要多个电阻精确匹配的场合,例如检测应用或精密放大器,精密贴片阵列电阻也可以提供很好的帮助。封装尺寸较小的电阻更加适用于设计高密度电路,同时减少组装成本。 通过行业质量标准认证 对于汽车、工业和电信市场的系统开发者而言,他们需要验证精密电阻能够在恶劣环境条件下工作,因此产品能否通过苛刻的规范,例如AEC-Q200、CECC、EN以及IEC等就显得非常重要。 多种测试方法以及测试的内容确保了一个元件的质量在不同方面经过测试,尤其是要求高测试强度水平的湿度测试。 生产符合所有上述要求的电阻并不仅在于设计正确的元件,不断对加工威廉希尔官方网站 和设备进行优化,对产品质量同样具有决定性作用。 符合上述测试标准的部分产品展示 ` 0
符合上述测试标准的部分产品展示
` 0
王栋春
simonxu
王栋春 发表于 2016-9-9 20:15 请教楼主如何从外观处直观的看出电阻是否是精密电阻与否
tanyuanbao
simonxu 发表于 2016-9-14 10:16 好文章 ! 谁敢说电阻没有威廉希尔官方网站 含量? 高精密电阻,中国大陆至今都还没有掌握核心威廉希尔官方网站 呢
tanyuanbao 发表于 2016-9-18 16:31 仅从外观是无法看出的
王栋春 发表于 2016-9-19 12:47 那么该如何判断那 还望赐教
tanyuanbao 发表于 2016-9-20 15:12 无法判断。 精不精密,主要取决于温漂系数,以及精度。 这2个参数, 肉眼是无法检测的
王栋春 发表于 2016-9-20 19:46 如果是外观封装形式那?
tanyuanbao 发表于 2016-9-21 09:39 封装的话,基本没有什么区别。 不过有一点: 线绕的直插式电阻,通常可以做的很精密,甚至精密度还超过贴片式的。 如果可以的话,加下我扣扣2264547065 你的问题 可单独找我
王栋春 发表于 2016-9-21 19:36 原来那种康铜丝绕线电阻是精密电阻吗 好的改天一定加你 当面请教
tanyuanbao 发表于 2016-9-22 15:33 好滴 等你前来
王栋春 发表于 2016-9-22 19:19 对了 不知坛友是搞什么工作的
tanyuanbao 发表于 2016-9-28 11:47 被动元器件这块呢 ***加我扣扣
王栋春 发表于 2016-9-28 20:21 请教一下什么是被动元器件呀
tanyuanbao 发表于 2016-9-30 10:33 我们将电容\电阻\电感\晶振\二极管等这些称之为被动元器件 有时间来我们易容网看下哈
王栋春 发表于 2016-9-30 20:03 好的 改天一定造访
发布
6733 浏览 0 评论
6248 浏览 0 评论
电子科普!什么是激光二极管(半导体激光器)
7030 浏览 0 评论
高频条件下的耦合线圈出现负值的原因是什么
4538 浏览 2 评论
电阻R2有什么用
7200 浏览 2 评论
查看 »
GMT+8, 2025-1-26 14:20 , Processed in 0.804867 second(s), Total 85, Slave 73 queries .
