` 蓝牙无线威廉希尔官方网站
在小型设备应用上主要基于其解决方案研发,蓝牙无线威廉希尔官方网站
发展至今,几乎覆盖了所用有行业的小型设备。如:POS刷卡机、停车场的小型感应器、蓝牙振动棒、工业用的识别器、电子感应器、快递行业的感应器等等。所以蓝牙无线威廉希尔官方网站
在小型设备有哪些核心问题?
蓝牙无线通讯威廉希尔官方网站 应用于小型设备最关键的问题就是接收灵敏度,一般用户在使用蓝牙小型设备时都在百米范围之内,蓝牙信号有时候需要穿过多个墙面进行通讯,在这样的一个环境中蓝牙信号会减弱,也会产生多重干扰,因此设备与设备之间的连接就反应出灵敏度的问题,蓝牙信号的减弱会直接影响到设备使用蓝牙无线威廉希尔官方网站 的灵敏度,这就需要开发商是否采用蓝牙信号增项威廉希尔官方网站 ,此威廉希尔官方网站 是在蓝牙模块上面增加一个外接天线来增强蓝牙传输的信号,它可以将信号发射范围扩大到10-120米之内,同时也增加了蓝牙设备的灵敏度。一般小型设备的体积都比较小,所以装置在小型设备上面的蓝牙模块的尺寸大小也是非常之重要的,要是蓝牙模块体积设计较大不仅影响整个设备的体积大小,还会影响到其他零部件的相互连接。当然,所有开发商都在尽量缩小自家产品的体积,但有的威廉希尔官方网站 方面达不到强行缩减蓝牙模块的体积大小,只会影响到整个产品的质量问题,而深圳天工测控所研发的蓝牙模块产品的体积大小是市场上比较小的尺寸产品,采用自主研发的最新威廉希尔官方网站 ,生产出的蓝牙模块尺寸大小跟1角硬币差不多大小,非常适用于需要蓝牙威廉希尔官方网站 的小型设备。在小型设备中,省电、降低功耗一直是个最重要的课题。而利用低功耗蓝牙协议,可以在很大程度上降低资源加以整合。如:目前市场上各家所应用的MCU及蓝牙版本协议均不同,所能支持省电时间的长短也不一样,市场目前使用最多的蓝牙版本协议栈为蓝牙4.0与4.1版本,同时在低功耗方面有的开发商可以支持长达半年至一年时间之久。 ` ![]() |
1702 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
1341 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
1516 浏览 2 评论
2040 浏览 0 评论
1233 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-26 13:57 , Processed in 0.594186 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
