手机充电器在充电的过程中常会遇到充不进电的问题,那么遇到这样的问题应该如何解决呢?
方法一:充电器或者数据线坏了:这个更换个充电器或者数据线就可以了。
注意:更换请尽量选择原装的,这样对手机不会造成危害。如果你觉得原装的不行,可以买质量好点的充电器,但是注意充电器的参数一定要和你原装的一样。如果电流过大可能会对手机主板造成伤害。
方法二:手机接口的问题:这个是手机充电接口不良导致的,譬如松动。请去专业的手机店维修,不要自行拆机。
方法三:电池问题:如果确定了是电池问题,那就换个电池吧,电池我不推荐随意买,最好是原装或者高质量的电池。
方法四:系统rom的问题:对于系统rom的问题,请确保有一定的刷机经验或者手机系统方面的知识。可以选择重新刷机来试试或者用下边的方法清除系统的电池信息。
方法五:确保手机获取了root权限:手机进入recovery模式,选择wipe,然后选择wipebatterystatus(清空电池信息),然后reboot(重启)即可。如果recovery只有wipedata或者factoryreset,请备份所有数据后在wipe!
448 浏览 0 评论
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
2008 浏览 2 评论
1701 浏览 1 评论
1781 浏览 2 评论
5677 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-23 15:18 , Processed in 0.446180 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
