通用pe工具箱是现在最老牌的的U盘装系统和维护电脑的专用工具之一,一键式制作、操作简单便捷,几乎100%支持所有U盘,不再为装机烦恼们,抓紧时间下载通用pe工具箱体验下吧。
准备工作 ①从通用pe工具箱官方网站下载通用peU盘启动制作工具最新版到电脑。(可以下载到电脑桌面,方便找到!) ②运行安装程序之前请尽量关闭杀毒软件和安全类软件,本软件涉及对可移动磁盘的读写操作,部分杀软的误报可能会导致制作失败! 下载完成之后Windows XP系统下直接双击运行即可,Windows Vista或Windows7/8系统请点右键以管理员身份运行。 第一步:制作启动U盘默认模式1.1:打开主程序,插入U盘/SD卡等可移动设备,在磁盘列表里会自动列出当前电脑中所有的可移动磁盘的盘符、型号、容量等信息。 默认模式1.1默认模式1.2:选择你要制作启动的可移动磁盘,启动模式USB-HDD或USB-ZIP可选,默认采用USB-HDD模式。(chs模式主要针对某些不能检测的Bios,一般不需要勾选此项!如果你想把U盘剩余部分转成NTFS格式可以勾选NTFS选项,注意:格式化成NTFS会影响U盘启动部分功能的使用,除非需要存储超过4G的单文件,否则不建议勾选此项!) 默认模式1.2默认模式1.3:尽量退出杀毒软件和安全类软件以免制作失败,点击一键制作按钮,程序会提示是否继续,确认所选U盘无重要数据后点是开始制作。(注意:使用之前版本制作过的U盘如果制作失败请尝试先执行初始化U盘再进行制作。) 默认模式1.3默认模式1.4:制作过程根据电脑配置和U盘芯片的不同耗时长短也不同,请耐心等待。制作完成后正确设置电脑BIOS(设置方法请参照设置U盘启动教程)即可从U盘启动了。为了验证U盘启动制作是否成功,可以运行模拟启动。 注:模拟启动仅供测试U盘启动是否制作成功,不可用于测试内部DOS和PE系统。 默认模式1.4到此,通用pe U盘启动盘就已经制作完成了,接下来就是如何使用刚刚制作的通用pe U盘装系统了! |
GMT+8, 2024-9-20 15:23 , Processed in 0.607190 second(s), Total 49, Slave 36 queries .
