示波器内黄色表示波形是开关S1闭合断开产生的波形,因为是12V脉冲输入,从R5取样的蓝绿色波形为恒零。若输入为5V,则在R5取样的波形和输入波形相同。 工作原理:当过电压稳压管D2被击穿之后,Q1的CE两端导通,Q2将不能工作,MOS管将断开。保护后级电路。 里面的稳压管,MM3Z5V1,稳压值5.1V,目前可以精度可以做到2%以内,SOD-323封装,国内威廉希尔官方网站
以夹焊(又有叫倒装的)工艺较为先进。可靠性较高。在此电路中,由于下面的三极管基极有0.7V压降,5.1V的稳压管可以到5.8V以上的输入时才能击穿。改变稳压管的稳压值,就直接可以把这个电路用于不同电压的过压保护,由于电流的变化,可以适当改变电路中的电阻值。 三极管,MMBT4401,耐压60V,TO-236(SOT-23)封装,广泛应用于通信产品。其实没必要用这么大的耐压值得三极管。可以选小的。 在这里抛砖引玉,不胜惶恐。有什么合适的建议,可以提出来,大家讨论。谢谢! |
2 个讨论
2101 浏览 0 评论
5719 浏览 0 评论
3310 浏览 2 评论
6320 浏览 2 评论
4162 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 00:59 , Processed in 0.724016 second(s), Total 62, Slave 48 queries .
