温补晶振即温度补偿晶体振荡器(TCXO),是通过附加的温度补偿电路使由周围温度变化产生的振荡频率变化量削减的一种石英晶体振荡器.
传统的 TCXO 是采用模拟器件进行补偿,随着补偿威廉希尔官方网站 的发展,很多数字化补偿大 TCXO 开始出现,这种数字化补偿的 TCXO 又叫 DTCXO,用单片机进行补偿时我们称之为 MCXO,由于采用了数字化威廉希尔官方网站 ,这一类型的晶振再温度特性上达到了很高的精度,并且能够适应更宽的工作温度范围. 对石英晶体振子频率温度漂移的补偿方法主要有直接补偿和间接补偿两种类型. (1)、直接补偿型 直接补偿型TCXO是由热敏电阻和阻容元件组成的温度补偿电路,在振荡器中与石英晶体振子串联而成的.在温度变化时,热敏电阻的阻值和晶体等效串联电容容值相应变化,从而抵消或削减振荡频率的温度漂移.该补偿方式电路简单,成本较低,节省印制电路板(PCB)尺寸和空间,适用于小型和低压小电流场合.但当要求晶体振荡器精度小于±1pmm时,直接补偿方式并不适宜. (2)、间接补偿型 间接补偿型又分模拟式和数字式两种类型.模拟式间接温度补偿是利用热敏电阻等温度传感元件组成温度-电压变换电路,并将该电压施加到一支与晶体振子相串接的变容二极管上,通过晶体振子串联电容量的变化,对晶体振子的非线性频率漂移进行补偿.该补偿方式能实现±0.5ppm的高精度,但在3V以下的低电压情况下受到限制.数字化间接温度补偿是在模拟式补偿电路中的温度—电压变换电路之后再加一级模/数(A/D)变换器,将模拟量转换成数字量.该法可实现自动温度补偿,使晶体振荡器频率稳定度非常高,但具体的补偿电路比较复杂,成本也较高,只适用于基地站和广播电台等要求高精度化的情况. 精度、低功耗和小型化,仍然是温补晶振的研究课题.在小型化与片式化方面,面临不少困难,其中主要的有两点:一是小型化会使石英晶体振子的频率可变幅度变小,温度补偿更加困难;二是片式封装后在其接作业中,由于焊接温度远高于温补晶振的最大允许温度,会使晶体振子的频率发生变化,若不采限局部散热降温措施,难以将温补晶振的频率变化量控制在±0.5×10-6以下.但是,温补晶振的威廉希尔官方网站 水平的提高并没进入到极限,创新的内容和潜力仍较大. |
1 个讨论
2046 浏览 0 评论
3288 浏览 0 评论
6433 浏览 0 评论
3993 浏览 2 评论
6700 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-6 18:26 , Processed in 0.600781 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
