`` 不是所有的东西都完美无瑕疵,就像电子产品都会出现一定的误差一个道理。如题我们今天将要说的就是晶振误差的相关问题,晶振的误差是怎么回事呢?在什么情况下晶振会出现误差呢?晶振的误差如果太大会导致什么问题呢?如何有效控制晶振误差的出现? 哪些情况下晶振会出现误差呢?很多客户在选购晶振回去使用之后都觉得并没有达到理想的精度要求,于是就觉得是供应商给的晶振不符合精度要求。其实有的时候是客户在使用晶振的过程中没有用对方法导致晶振出现了误差。 石英晶振元件本身就存在不同的精度,也就是容许多误差的,有些客户在这方面也是很清楚的。石英晶振的温度特性也就是频率随温度变化会出现偏差的现象。每一颗晶振元件都是有自身的温度范围的,所以采购商在购买晶振的时候先搞清楚它适合在多高的温度下应用,如果你把耐底温的晶振放到高温下应用就等于在自我毁灭,即使当时能用,也会发生误差,而且寿命也是很短的,这就是温度的带来的危害性。 就算有再好的生产设备、再先进的的威廉希尔官方网站
,再优秀的威廉希尔官方网站
人员,都不能够保证晶振会没有误差。再好的晶振都有误差的存在,生产过程中晶振自身产生的频率误差,虽然我们做不到百分百精准,但是我们可以将晶振误差控制到最低。 那么我们要怎么去控制晶振出现的误差呢?晶振的频率出现了误差会给产品造成不同程度的伤害,我们应该怎么解决呢?这就需要了解晶振在使用时和没有使用之前检测晶振的频率是否与标称值一致。 晶振的工作环境对晶振的频率也会有影响,用晶振的频率稳定度来表示不同晶振受环境影响的大小。电路电压和环境温度是影响晶振频率变化的两个因素。为了使晶振工作时的振荡频率尽可能稳定,一方面要提高电源电路的稳定性,另一方面应该设法使工作环境的温度保持恒定。 工作环境的空气流通情况对晶振工作温度有很大的影响,需要对空气的流通情况进行一定的控制,相对封闭的环境条件下电路正常工作的温度的稳定性要好一些。使用外壳或树脂等将电路封闭起来有助于提高工作温度的稳定性。在对晶振工作频率稳定性有极高要求的场合,人们甚至将电路按放在恒温箱中。 `` ![]() |
9123 浏览 0 评论
7126 浏览 0 评论
7816 浏览 0 评论
5336 浏览 2 评论
7990 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-24 22:03 , Processed in 0.497958 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
