扫一扫,分享给好友
1.项目描述:项目提供电阻测量卡用于测量单通道电阻,与labview的接口采用ActiveX控件的方式,原始数据接收在回调函数里,接收后需要处理数据,上位机接收的数据有快速数据和慢速数据,两种数据都需要保存,当电阻值达到某限值后,就触发快速数据的发送,如果在限定的时间内(us级)没有恢复,则可认为设备损坏,可停止接收,数据的收发使能可通过命令控制。现需要测量12个通道,也就是需要用到12块板卡,每块板卡都相同,单每块卡都是单独的。
2.方案设计:根据项目要求首先调通在一块板卡上的数据采集,单张卡由于原始数据接收在回调函数,并且原始数据量大,所以在回调函数中仅用队列转发数据,不做其他处理,此处不知道是否有更好的方法,然后加入多张卡,多张卡的设计方法有如下几种方式: a.初始化阶段同时注册12块卡的回调函数并创建12个队列,即为每块卡创建一个队列,在数据采集循环重用For循环检索队列然后分别处理数据,最后送至显示vi并保存。 问题:刚开始运行的时候状态良好,当快速数据到来时,就会卡死,或者慢速数据发送测试一小时左右之后自动死机。 b.始化阶段同时注册12块卡的回调函数并创建1个队列,所有板卡的数据接收后都存至该队列,此时会涉及到数据存储的顺序问题,就是数据在队列中的排列不一定按照板卡1,板卡2,板卡3.....板卡12的顺序,所以需要做其他处理。 问题:数据接收有较大延迟,该方案似乎不可靠 c.采用面向对象编程,每块卡的是一个对象,然后应该怎么样进行后续操作呢? 希望坛友能帮帮忙,分析一下,可以的话提供一个解决方案,谢谢了 |
这个软件在哪里用啊!
643 浏览 2 评论
1073 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1648 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1591 浏览 3 评论
1854 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-25 09:34 , Processed in 0.547762 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
