一、开发环境之QuartusII 安装。 Quartus II 是Altera公司的综合性PLD/FPGA开发软件,原理图、VHDL、VerilogHDL以及AHDL(Altera Hardware 支持Description Language)等多种设计输入形式,内嵌自有的综合器以及仿真器,可以完成从设计输入到硬件配置的完整PLD设计流程。 从官网下载的是QuartusII 13.1版本的。双击打开,开始安装。安装可以参考《软件安装指导手册》 ![]() Quartus II 的启动画面一下就过去了,在安装提示窗点击“Next” ![]() 选择同意协议,并点击“Next” ![]() 这里要安装在D盘,更改了盘符,其他的没有更改,不过也是可以更改的,只要没有中文或特殊字符。 ![]() 我的电脑是32位的,所以这里把64位支持去掉了。 ![]() 软件所需要的空间还是不少啊。点击“Next” ![]() 开始安装,等待中…… ![]() 安装完成了,这里没有建桌面的快捷方式。 ![]() 在点击了“Finish”后,要等一下才会弹出提示窗。取消勾选。 ![]() 至此,软件就安装好了。和谐相关就去百度一下吧。 二、驱动安装 驱动的安装是通过设备管理器中指写驱动程序路径的方法进行安装的,不会自动安装的。 USB Blaster与CP2102的驱动安装是一样的,现以USBBlaster为例。 插上USB Blaster并识别到了,但驱动没有。在设备管理器中的显示如下: ![]() |
1573 浏览 1 评论
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
1082 浏览 0 评论
2646 浏览 1 评论
2337 浏览 0 评论
矩阵4x4个按键,如何把识别结果按编号01-16(十进制)显示在两个七段数码管上?
2610 浏览 0 评论
2045 浏览 55 评论
6041 浏览 113 评论
GMT+8, 2024-12-30 01:59 , Processed in 0.349761 second(s), Total 33, Slave 25 queries .
