本帖最后由 windworld 于 2016-9-2 09:52 编辑 这里不多说,前面有发过类似的帖子,只是简述下步骤,并说下针对DragonBoard 410c安装碰到的问题和解决方法,最后同样以一个Demo进行测试 1. 先从sourceforge上下载OpenCV的源码并拷到龙板debian系统下 http://jaist.dl.sourceforge.net/project/opencvlibrary/opencv-unix/2.4.10/opencv-2.4.10.zip ![]() 2. 解压到任意目录
3. 进入源码目录,创建release目录
4. 可以看到在OpenCV目录下,有个CMakeLists.txt文件,需要事先安装一些软件
然后可以跳到步骤5 PS:网上有分开安装说明,这里也贴出来如下,方便大家理解。 安装所需的安装工具和包:
安装必要的图像I/O包,这样你才可以读入JPEG,PNG,TIFF等这些格式的图像。
安装GTK开发库,这个库用来构建GUI。同时OpenCV中的highgui库也需要它来在屏幕上显示图像。
安装必要的视频I/O包,OpenCV需要它们来读入视频文件。
到这里前面的一些准备的包安装就完成了,如果需要的话可以安装OpenCV优化操作时所需库
5. 进入release目录,安装OpenCV是所有的文件都会被放到这个release目录下
6. cmake编译OpenCV源码,安装所有的lib文件都会被安装到/usr/local目录下 注意问题 这里安装包最好选择OpenCV-2.4.10 前面我试用OpenCV-2.4.9发现编译出现问题,可能和系统有关,之前在其板卡上实验无错误,所以这里还是建议用OpenCV-2.4.10
7. 安装
注意问题 编辑/etc/ld.so.conf文件,在新的一行中加入库文件所在目录; nano /etc/ld.so.conf 里面增加一行 /usr/local/lib include /etc/ld.so.conf.d/*.conf /usr/local/lib 保存之后,再运行:/***in/ldconfig ![]() ![]() ![]() 这里主要是库没有进入环境变量中 最后上面如果都没问题后,可以通过命令查看OpenCV版本
1 个讨论
这个真的可以有。
83个成员聚集在这个小组
加入小组Qualcomm_Snapdragon_VR_SDK SvrPlugin脚本简介(1)
1726 浏览 0 评论
【DragonBoard 410c试用体验】之OpenCV中canny算子边缘检测
9036 浏览 0 评论
【DragonBoard 410c】汇总帖(2016.10.25更新)
36117 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-23 00:46 , Processed in 0.581965 second(s), Total 51, Slave 39 queries .
