OPT3002描述
OPT3002是一款光数字传感器,可在单一器件内提供光功率计功能。该光学传感器显著提升系统性能,与各类光电二极管和光敏电阻相比优势明显。OPT3002 具有高带宽,范围介于 300nm 和 1000nm 之间。凭借内置的满量程设置功能,无需手动选择满量程范围即可在 1.2nW/cm2 至 10mW/cm2 范围内进行测量。该功能允许在 23 位有效动态范围内进行光测量。测量结果中的暗电流效应及其他温度变化会得到相应补偿。 OPT3002 适用于需要检测各种波长的光谱系统,例如基于光学原理的诊断系统。中断引脚系统可通过单个数字引脚汇总测量结果。OPT3002 的功耗非常低,在封闭系统开路时可用作由电池供电的低功耗唤醒传感器。 OPT3002 属于全集成型器件,可通过兼容 I2C 和 SMBus 的双线制串行接口直接提供光学功率读数。该器件支持连续测量和单次测量两种方式。由 1.8V 电源供电时,OPT3002 以 0.8SPS 速率完全运行的功耗低至 0.8µW。 OPT3002特性 宽光谱范围:300nm 至 1000nm 自动满量程设置功能,简化了软件及配置 测量范围: 1.2nW/cm2 至 10mW/cm2 23 位有效动态范围, 支持自动设置增益范围 12 种二进制加权满量程范围设置: 各范围之间的匹配度 < 0.2%(典型值) 低工作电流:1.8µA(典型值) 工作温度范围:-40°C 至 +85°C 宽电源范围:1.6V 至 3.6V 可耐受 5.5V 电压的 I/O 灵活的中断系统 小封装尺寸:2.0mm x 2.0mm x 0.65mm OPT3002应用 入侵检测和车门开启检测系统 系统唤醒电路 医疗和科学仪器 显示屏背光控制 照明控制系统 平板电脑和笔记本电脑 温度调节装置和家庭自动化电器 室外交通灯和路灯 opt3002 pdf ![]() |
853 浏览 1 评论
1082 浏览 0 评论
626 浏览 1 评论
477 浏览 1 评论
669 浏览 2 评论
270浏览 29评论
1232浏览 23评论
365浏览 20评论
345浏览 14评论
218浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-11 03:33 , Processed in 3.299060 second(s), Total 54, Slave 41 queries .
