1) 风扇尺寸:主要指风扇的尺寸大小,一般以风扇外边长和产品厚度尺寸表示,单位为mm。风扇的规格型号命名常常以尺寸为编号。 2) 额定电压:是风扇额定运行下的电压值,常见的直流风扇电压普遍为5V,12V,24V,48V等规格 3) 风扇转速:风扇转动的快慢程度,单位为rpm(转每分),这是风扇一个比较重要的参数,高转速表明可以带来大风量,生产厂家常常把产品标准化,分为超高(U),高(H),中(M),低(L)等转速的产品,以供用户根据自己的情况选择使用。 4) 风量:衡量一个风扇能力的一个量化指标,单位为立方英尺每分(CFM),但有些地方标识单位为立方米每分(CMM),1CMM=35.31CFM。 5) 风压:标致志风流量克服风阻的能力,该指标直接影响通风换气或散热的效果,单位为 mm-H2O,有些地方标识单位为inH2O,1mmH2O=0.03939inH2O。 6) 噪音值:是一个重要参数,虽然与通风散热效果无关,但对不同环境的使用就要求很高,单位是dBA(分贝)。 7) 轴承系统:该配置是风扇的灵魂部件,直接关系产品使用的机械寿命。常分为滚珠轴承和含油轴承。 8) 接头:是一个风扇上比较重要的细节部件,容易被大家所忽略,常常分为无端,2P,3P,大4P等正向与反向。 |
2223 浏览 0 评论
5794 浏览 0 评论
3379 浏览 2 评论
6388 浏览 2 评论
4195 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 13:31 , Processed in 0.373016 second(s), Total 33, Slave 27 queries .
