PLC光分路器作为一个简单的无源元器件,将1个输入光信号均匀分成多个输出光信号,而且可以支持许多用户共享一个单一的网络接口,在EPON和GPON、BPON等应用威廉希尔官方网站
中发挥着重要作用。在选择一个PLC光分路器的过程中,要始终考虑拆分光比。然而,随着网络布线环境变得日益复杂,各种不同封装形式的PLC光分路器正纷涌现出来。PLC光分路器的封装形式是选择时被考虑的一个关键因素。这篇文章将介绍最常用的,几种不同封装形式的PLC光分路器,供您在选择PLC光分路器时,作为参考。 裸纤式PCL分路器 裸纤分路器是在FTTX项目最简单和最常用的PLC光分路器,这种类型的PCL分路器在所有的末端上都留有光纤。因此,网络工程师可根据应用自由拼接。同时,裸纤式PCL分路器在布线过程中只需要占用少量空间。因而可以将其安装在光纤熔接盒内,为FTTH提供分布信号。 微型钢管式PLC 光分路器 一个钢管式PLC光分路器看起来像一个裸纤分路器。与裸纤式分路器的主要区别是,钢管式PLC光分路器使用一个紧凑的不锈钢管封装,通常与光纤连接器端接。许多裸纤光分路器也使用不锈钢管封装的芯片,上面的图片显示了一个1:8的裸纤分路器(左侧)和1:8的钢管式PLC光分路器(右侧)。 微型插片式PLC光分路器 微型插片式PLC光分路器是目前广泛使用的FTTx项目,特别是在FTTx网络用户的分布。在空间要求低的情况下,微型插片式PLC光分路器可提供快速安装,有助于FTTS项目部署。下面的图片显示了一个微型插片式PLC光分路器的基本应用。输入和输出尾纤很容易直接与这一无源器件连接。 ABS盒式PLC光分路器 ABS盒式PLC光分路器使用的塑料盒,以保持分配器芯片。输入端光纤和 输出端光纤在由石英基底制作的一层分光波导上,可提供更容易和更灵活的布线。除了提供可靠的保护,ABS盒式PLC光分路器也可以安装在各种配线柜或机箱内。在一个标准的19英寸机架单元中安装一个ABS盒式PLC光分路器是非常普遍的。下面的图片显示了一个1:8的LC / UPC ABS PLC光分路器的细节。 带分支器PLC光分路器 带分支器PLC光分路器一般采用0.9mm紧包光纤,增加了与PLC芯片相连接的分支带状光纤的长度。这款光分路器的适配器具有多种分光比,能够满足用户需要不同类型分路器的要求。下面的图片显示了一个1:8扇出PLC光分路器是SC/PC连接器。 LGX盒式PLC光分路器 LGX盒式PLC光分路器看起来像一个MTP配线盒,它将整个PLC光分路器放在一个金属盒内,将其嵌在面板上的分配光纤和光纤适配器的输入光纤隔离开。下面的图片显示了一个1:8 SC/PC航箱PLC光分路器的细节。LGX PLC光分路器可单独或安装在标准机架单元或纤维外壳更好的布线。 托盘式PLC光分路器 托盘式PLC光分路器使用了一个节省空间的封装形式,可更好地管理电缆。然而,它采用国际19英寸设计可部署在ODF,进行良好的电缆管理和信号传输。该设计对托盘式PLC光分路器的端口进行了清晰的标记,可以减少错误连接所造成的故障。下面的图片显示了一个由飞速光纤(Feisu.com)提供的托盘式PLC光分路器。 机架式PLC光分路器 机架式PLC光分路器的设计满足了高密度数据中心或服务器室的要求。它可以牢固地安装在数据中心或服务器机架上。多个端口可以加在PLC光分路器上,它是一种高密度布线的理想解决方案。飞速光纤(Feisu.com)的PLC光分路器可在1U 19英寸机架上可以提供多达64个端口。下面的图片显示了一个1:8机架安装PLC光分路器的细节。 飞速光纤 PLC光分路器的解决方案 PLC光分路器是一个具有成本效益的无源光学元件,使一个单一的网络接口,由两个或两个以上的用户共享。选择合适的PLC光分路器封装形式,可以节约网络部署和维护过程中的成本。上述PLC光分路器不同封装形式可定制。 |
3233 浏览 0 评论
4404 浏览 0 评论
6628 浏览 0 评论
4150 浏览 2 评论
6814 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-11 10:46 , Processed in 0.324658 second(s), Total 33, Slave 27 queries .
