奥迪100 2.6E电磁离合器只吸合2秒钟故障排除 故障现象:一辆奥迪100 2.6E轿车,每次打开空调时,压缩机电磁离合器吸合2秒钟立即断开。 故障检查:使用V.A.G1551查询空调电控单元存储的故障码是01270,故障内容显示A/C电磁离合器吸合正常。使用示波器检查压缩机速度传感器N25信号,从显示屏上看到压缩机转速信号电压很低且有时无。 故障分析:该车打开空调后,电磁离合器应长期吸合,如果因压缩机卡住、电磁离合器打滑、传动皮带打滑等故障,空调电脑鉴别发动机转速和压缩机转速不相符,会立即强行中断电磁离合器电流,令离合器断开。但是当压缩机转速传感器N25的信号有故障时,也会出现上述所说故障现象。 |
5442个成员聚集在这个小组
加入小组1992 浏览 0 评论
剖析电动汽车电机及控制器,威廉希尔官方网站 、原理图、程序全解
5165 浏览 2 评论
8389 浏览 1 评论
3372 浏览 1 评论
7339 浏览 0 评论
2191浏览 3评论
1125浏览 1评论
《新能源车维修威廉希尔官方网站 自学,链接汇总AI智能分类》超4000案例
5946浏览 1评论
1345浏览 0评论
图解比亚迪BYD7005BEV1,168串,604.8V,100Ah电池包-充-放-充-电池数据分析
1216浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-24 00:48 , Processed in 0.765343 second(s), Total 35, Slave 30 queries .
