奥迪100 2.6E车空调不凉(空调压缩机运转正常)的原因 故障现象:一辆奥迪100 2.6E轿车打开空调开关,空调不凉。 故障诊断与排除:经检查,该车的空调压缩机运转正常,用手摸空调低压管有冰手的感觉,说明制冷系统工作正常,但车内出风口吹出的风感觉不凉。将空调控制面板的温度调至18℃或最低仍不起作用,检查内外循环风门也处干内循环状态。该车装备自动空调,它与手动空调的区别在于冷暖风门、各出风口的风道风门的转换采用电动伺服机构控制代替手动空调拉筋的控制。在手动空调中,旋转冷暖风门、方式转换风门的旋钮时,风门的转换可以通过拉筋的作用看到。按照手动空调的检修方法,再检查自动空调的冷暖风门,发现控制面板的温度无论由热(H)调到冷(L)或由冷调到热时,控制冷暖风门转换的电动伺服机构始终不动,而此时风门的位置处于暖风状态,因而造成冷风不是直接通过蒸发器由风道吹出,而是通过暖风水箱,导致吹出的风不凉。拆下电动伺服机构检查,调节电动机卡滞损坏。 故障排除:更换电动机构后进行温度调节,冷暖风门转换正常,空调系统恢复到正常的冷风状态。 |
5440个成员聚集在这个小组
加入小组1992 浏览 0 评论
剖析电动汽车电机及控制器,威廉希尔官方网站 、原理图、程序全解
5165 浏览 2 评论
8389 浏览 1 评论
3372 浏览 1 评论
7339 浏览 0 评论
2191浏览 3评论
1119浏览 1评论
《新能源车维修威廉希尔官方网站 自学,链接汇总AI智能分类》超4000案例
5946浏览 1评论
1345浏览 0评论
图解比亚迪BYD7005BEV1,168串,604.8V,100Ah电池包-充-放-充-电池数据分析
1216浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 21:35 , Processed in 1.078746 second(s), Total 58, Slave 46 queries .
