奥迪100 2.2E减速切断阀常开的原因
故障现象:一辆奥迪100 2.2E轿车,发动机不能起动。 故障检查:检查发现,起动发动机时空气计量板不动作。由于空气计量板不动作,导致柱塞不能上移,喷油器不喷油,所以发动机不能起动。进一步检查发现空气计量板不动作是由于与其并联的减速切断阀总处于打开状态所致,空气由此旁路。 故障排除:更换减速切断阀后,故障消除。 |
5443个成员聚集在这个小组
加入小组2005 浏览 0 评论
剖析电动汽车电机及控制器,威廉希尔官方网站 、原理图、程序全解
5169 浏览 2 评论
8391 浏览 1 评论
3375 浏览 1 评论
7342 浏览 0 评论
2198浏览 3评论
1258浏览 1评论
《新能源车维修威廉希尔官方网站 自学,链接汇总AI智能分类》超4000案例
5972浏览 1评论
1351浏览 0评论
图解比亚迪BYD7005BEV1,168串,604.8V,100Ah电池包-充-放-充-电池数据分析
1218浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 11:21 , Processed in 0.930960 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
