扫一扫,分享给好友
大概要求是用UART0给MCU发不同的数据,让MCU进入不同的低功耗模式,然后再用UART1、UART2发数据唤醒MCU。
我的问题在于: 1、进入低功耗模式时,使能发送完成中断,请求中断,然后在中断里面使用WFI指令。但是如何让MCU知道是进入睡眠还是停止模式呢?也就是说我该发送什么样子的数据来区别出进入的是睡眠模式还是停止模式?只用UART0这个口。 2、对于唤醒,停止模式下,让UART捕捉一个有效上升沿,完成唤醒。等待模式怎么办?还是要用发送完成中断,可是这样子的话上面两个都是发送完成中断,怎么区分开来啊。。。。 谢谢大家。 |
要看看芯片支不支持串口唤醒。一般低功耗是进入待机状态。这时外设正常工作,内核停止工作。
最佳答案
谢谢您,我已经解决了。 |
飞凌嵌入式-ELFBOARD ELF 1外设扩展硬件分享第一期
774 浏览 0 评论
2147 浏览 0 评论
1268 浏览 0 评论
1548 浏览 0 评论
采用NSA2860X芯片,采样压力传感器的电压,采用IIC总线与STM32F103C8T6通信,问题:采用的数据一直是FFFFFFF
2533 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-22 05:26 , Processed in 0.391042 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
