奥迪100 2.2E怠速不稳,易熄火的检修案例
故障现象:一辆奥迪100 2.2E轿车(K型发动机)怠速不稳,稍有负荷发动机转速便下滑。开空调时,发动机转速下滑200r/min,车辆抖动严重,起步时车辆易熄火。
故障检测:从故障现象可以判定,此车无怠速控制或怠速调整不正确。检查时发现,怠速调整螺钉调节过大,基本上全部打开。再测怠速调节电磁阀电流为390 mA(标准电流应为430 mA左右),怠速调节电磁阀自调节开度明显过小,属于人为调节不当。在进行重新调节时发现,当调节螺钉顺时针向里旋入时,怠速调节电磁阀电流明显变大,但发动机转速也明显下降。当怠速调节电磁阀电流上升至420 mA时,由于发动机转速下降过大而熄火,又重新调节怠速螺钉开大进气量。使怠速调节电磁阀电流在400 mA左右时,发动机怠速转速在8OO r/min。当开空调时,发动机立刻熄火。从而认为怠速阀本身有问题。拆下检查,发现内部过脏,有厚厚的一层油泥。用化油器清洗剂彻底清洗后,装复试车,故障依旧。是否为怠速阀不工作呢?用手感觉怠速调节电磁阀有振动感,特别是在点火开关开、闭之间较明显。是否为电动机工作而阀芯不动作呢?重新拆下怠速调节电磁阀,人为用稳压电源小电压送电(5 V),发现阀芯动作灵敏,从最小到最大动作,因为人为给一个脉冲占空比电源较困难,所以看不到阀芯停留在某一开度的位置,但可以肯定地认为怠速调节电磁阀工作良好。从电流检测中可以测得电流的变化,足可以说明电脑根据怠速开关、发动转速及各种负荷信号在调节怠速调节电磁阀的电流,更确切地说,在调节怠速调节电磁阀的电流占空比脉冲。为什么电磁阀及电脑控制均正常,但在发动机实际工作中却不正常呢?是旁通气道堵塞吗?可能性很小,因为管道较粗不易脏堵,但为了排除这一可能,还是检查了这一通道,使人惊奇地发现胶管中有一木塞堵死了通道。将木塞取出后,重新试车,故障有明显的改观,重新调节了怠速螺钉,使怠速调节电磁阀电流工作在430 mA左右,怠速转速在850 r/min。此时再开空调,发动机转速提升至1 200 r/min,说明此时怠速调节电磁阀工作一切良好,故障排除。
故障分析:工作结束后,询问驾驶员为什么会是这样,驾驶员回忆说,半年前因怠速不稳,松油门易熄火,曾在一家修理厂检修过。当时修好后,感觉有点好转,不易灭车。他们如何检修不大清楚,木塞的情况可能是那次放入的,由于人为提高了发动机的怠速转速(调大怠速螺钉),怠速较前为稳定了。
故障总结:K型机械喷射的发动机,油路控制基本上由机械自动调节,怠速控制主要由电脑控制。这种控制主要体现在对怠速阀的电流控制,电流调整不当或是怠速阀过脏都将影响怠速工况不良,此车的气道共有4个: |
5634个成员聚集在这个小组
加入小组2744 浏览 0 评论
剖析电动汽车电机及控制器,威廉希尔官方网站 、原理图、程序全解
5375 浏览 2 评论
8569 浏览 1 评论
3512 浏览 1 评论
7485 浏览 0 评论
2402浏览 3评论
2195浏览 1评论
《新能源车维修威廉希尔官方网站 自学,链接汇总AI智能分类》超4000案例
7035浏览 1评论
图解比亚迪BYD7005BEV1,168串,604.8V,100Ah电池包-充-放-充-电池数据分析
1367浏览 0评论
1446浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-23 00:23 , Processed in 1.083353 second(s), Total 38, Slave 32 queries .
