扫一扫,分享给好友
自己做了一块板子,5V/2A输出,用MOS控制后级上电,但是在上电一瞬间,短时电压会降到到3.7V左右,虽然只有200us但是会有隐患存在,各位大神是怎么解决的?
11个回答
这个别的板子上面都是采用加大电容容量的方法来缓解这种故障出现的
用DC-DC模块开机时都会有很大的瞬间电流吧。
本帖最后由 nealcc 于 2016-8-26 13:33 编辑 你后级电路使用了MOS管做开关,而开关电路后面有大电容就会出现这种问题, 解决措施 1、MOS管开关电路增加负反馈电容。参照下图。可以选取100nF 2、减少开关后级的电容容量。 3、增加开关前级电容容量 4、如果5V2A是DCDC提供,可以在DCDC输出串联一个<10nF电容连接到FB脚。提高DCDC动态响应能力。 实际一般采取方法一就可以,其他方法都会增加成本或影响PCB布局 |
nealcc 发表于 2016-8-26 13:30 你好,我在MOS管的G和D之间增加了一颗100nF的电容,完全没有效果。。。 |
晒下你的电路图 还有一种可能是你的开关开启时间太满了,MOS管压降导致。要改变mos管分压电阻增加驱动能力! |
建议楼主把电路上传一下,大家好帮你解决。这个问题应该不难。
后级具体是什么负载?
【原因分析】
电源输出端(负载电源端)和地之间通常接有一定容量的电容。 在上电前,该电容上的电压为 0V;上电时,该电压不能突变。 在上电瞬间,等效电路为电源+电源内阻+开关管等效电阻+负载等效电阻(0欧姆)。 由于电源内阻+开关管等效电阻+负载等效电阻(0欧姆)非常小,导致电源无法稳压…… 【解决方法】 电源内阻不能增大,事实上应该越小越好; 负载等效电阻由于上述电容的存在,也无法改变; 因此就剩一个方法: 在上电时,增大开关管的等效电阻, 等电容充电完成后再减小开关管的等效电阻。 具体的方法之一是增加一个开关管的限流功能: 假设负载的最大工作电流为 1.2A。则可考虑在电流大于 (2A - 1.2A) / 2 + 1.2A = 1.6A 时启动限流。 在电源和开关管之间串联一个采样电阻: 0.7V / 1.6A = 0.4375 欧姆。 采样电阻的两端并接一个 PNP 三极管的 BE 结。 三极管的 CE 端与开关管 (MOS FET) 的 GS 端并联…… 这是最简单的原理性方案,其中可能存在由此带来的其它问题,比如取样电阻的功耗。 假设负载(大部分时间)工作在最大电流 1.2A, 则 0.4375 欧姆的采样电阻上的功耗为: 1.2A × 1.2A × 0.4375 欧姆 = 0.63W 。 这有可能会由于应用的限制而无法采用直接电阻采样的方法。 而且该采样电阻的加入,实际上相当于增加了电源的内阻。 此时,需考虑进一步的改进方法…… 另外,可同时考虑添加电容的方法, 如 4# 图中的 C63、C52;在 GS 两端也可考虑放一个电容。 目的是增加开关管的 GS 电压在上电时的上升时间, 以便让开关管后面的电容有足够的时间充上电。 |
电路的反馈应该不稳定
求楼主上图
这还要考虑后面电路,是不是有大的电容。
931 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1092 浏览 1 评论
774 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
1519 浏览 4 评论
1440 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-23 07:54 , Processed in 0.842261 second(s), Total 95, Slave 77 queries .
