奥迪100 2.2E制动警报灯逐渐由暗红变为闪烁的原因
检查分析 因该车在我厂刚刚换过制动摩擦片,首先怀疑摩擦片品质有问题,用万用表欧姆档测量左右制动摩擦片传感器的阻值,结果均为0 Ω,说明制动摩擦片正常。接着检查制动液,发现制动液量适中,制动液面传感器性能良好。更换相同型号的组合仪表,故障如初。 再作检查发现转向助力器液面传感器插头颜色与制动液面传感器插头颜色一样,而且转向助力器液面高度刚好到最低刻度线。因该车的制动助力是依靠转向助力器泵出液压油的压力来完成的,所以液压油量的多少对制动效能至关重要,当方向助力器油量少时,组合仪表上的制动报警灯也会点亮。 排除方法 添加适量同型号的方向助力器油。
5445个成员聚集在这个小组
加入小组2011 浏览 0 评论
剖析电动汽车电机及控制器,威廉希尔官方网站 、原理图、程序全解
5172 浏览 2 评论
8394 浏览 1 评论
3377 浏览 1 评论
7344 浏览 0 评论
2200浏览 3评论
1283浏览 1评论
《新能源车维修威廉希尔官方网站 自学,链接汇总AI智能分类》超4000案例
5974浏览 1评论
图解比亚迪BYD7005BEV1,168串,604.8V,100Ah电池包-充-放-充-电池数据分析
1220浏览 0评论
1333浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 23:27 , Processed in 0.974359 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
