扫一扫,分享给好友
有没有大神,帮忙解决下几个疑问。首先我先说下我要做的东西是用两块开发板通过网线点对点连接,然后实现高速率(50MByte/s左右)的文件传输,基于这个,我需要开发板有千兆网口(这是必须的,而且可以买的到),问题是,文件传输时内置存储EMMC的写入速率跟不上,我现在手头上有两块板子,一块iTop4412的写入速率只有14MByte/s,另一块只有10MByte/s,所以限制在这边,所以第一个想请教的是有没有比较好的板子请大家推荐下?? 第二个问题是,我有个想法是通过外接高速SD卡(市面上有的sd卡写入速度理论上能达到百兆左右,应该可以满足我的需求),然后问题是这些高速SD卡多是用于那些专业单反这种设备,用在我们的开发板上速度会不会被限制?有没有可能开发板的sd卡槽和那些专业设备卡槽不一样,会限制速度??
7个回答
你这么高要求,随便哪里都是个瓶颈啊。
卡槽不会限制,而是你的读写速度。
您的意思是说,我把那些专业摄像设备用的高速SD卡插在我开发板上速度也是可以达到百兆左右的吗???换个说法,那些专业摄像设备上的卡槽和我们开发板上卡槽是一样的吗??或者只是材质不同,速度并不会限制是吧?? |
根据你要求实现高速率(50MByte/s左右)的文件传输,我觉得这个要求还是挺合理的。
1、你要保证你的网卡速率,千兆网卡肯定没有问题,但要保证带宽的利用率。 2、要增加高速缓存功能,接受网卡数据流数据后,不要直接写文件系统,先保存到内存,实现高速缓存。之后多线程去把内存的数据写入文件系统。 |
1533个成员聚集在这个小组
加入小组3896 浏览 0 评论
8234 浏览 0 评论
5888 浏览 0 评论
3986 浏览 1 评论
5112 浏览 0 评论
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
341浏览 2评论
468浏览 2评论
4548浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
526浏览 1评论
671浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 15:24 , Processed in 0.819409 second(s), Total 57, Slave 51 queries .
