Atmel SAM4系列,有些自带段式LCD驱动,而有些是不带的。
它们各自的应用场合是不同的。 对于某些需要显示工作状态、电量、通信方式等仪器仪表、消费电子来说, 自带LCD驱动的片子则具有天然的优势。 对于自带LCD驱动的芯片,由于片内自带硬件驱动,因此不需要额外的LCD驱动芯片,段式LCD直接 与MCU的IO接口极大地简化了硬件电路设计; 同时运用官方的驱动函数库,在软件方面也可以轻易调用库函数,快捷地驱动段式LCD显示。 采用PuTTY软件,配置好串口,在程序烧录成功之后,打开相应串口, 显示的具体信息有 项目名; 开发板类型; 编译信息; 一个简便的用户交互界面。 直接通过电脑键盘,选择对应的选项,即可轻易演示一些段式LCD的显示 全屏显示: 电量、状态、通信接口、时间显示、数据显示等一目了然 时间显示: 动画显示: 滚动显示: 驱动程序初始化函数 status_code_t c42364a_init(void) { struct lcdca_config lcdca_cfg; lcdca_clk_init(); lcdca_cfg.port_mask = C42364A_PORT_MASK; lcdca_cfg.x_bias = CONF_C42364A_X_BIAS; lcdca_cfg.lp_wave = true; lcdca_cfg.duty_type = C42364A_LCD_DUTY; lcdca_cfg.lcd_pres = CONF_C42364A_PRES; lcdca_cfg.lcd_clkdiv = CONF_C42364A_CLKDIV; lcdca_cfg.fc0 = CONF_C42364A_FC0; lcdca_cfg.fc1 = CONF_C42364A_FC1; lcdca_cfg.fc2 = CONF_C42364A_FC2; lcdca_cfg.contrast = CONF_C42364A_CONTRAST; lcdca_set_config(&lcdca_cfg); lcdca_enable(); lcdca_enable_timer(LCDCA_TIMER_FC0); lcdca_enable_timer(LCDCA_TIMER_FC1); lcdca_enable_timer(LCDCA_TIMER_FC2); return STATUS_OK; } 全屏显示函数: void c42364a_show_all(void) { lcdca_blink_disable(); lcdca_circular_shift_disable(); lcdca_automated_char_stop(); lcdca_set_display_memory(); } 清屏 void c42364a_clear_all(void) { lcdca_blink_disable(); lcdca_circular_shift_disable(); lcdca_automated_char_stop(); lcdca_clear_display_memory(); } 字符串显示: void c42364a_show_text(const uint8_t *data) { lcdca_write_packet(LCDCA_TDG_14SEG4COM, C42364A_FIRST_14SEG_4C, data, C42364A_WIDTH_14SEG_4C, LCDCA_CMCFG_DREV_LEFT); } 字符串清屏: void c42364a_clear_text(void) { uint8_t clear_data[7] = {0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F}; lcdca_write_packet(LCDCA_TDG_14SEG4COM, C42364A_FIRST_14SEG_4C, clear_data, C42364A_WIDTH_14SEG_4C, LCDCA_CMCFG_DREV_LEFT); } 相关ICON显示 void c42364a_show_icon(uint8_t icon_com, uint8_t icon_seg) { if (icon_com < 2) { lcdca_clear_blink_pixel(icon_com, icon_seg); } lcdca_set_pixel(icon_com, icon_seg); } 可以看到,利用片内自动驱动来操作段式LCD,可谓易如反掌、极其便捷! |
222 浏览 0 评论
零知开源——基于STM32F407VET6零知增强板的四路独立计时器
1690 浏览 0 评论
零知开源——STM32F4实现ILI9486显示屏UI界面系列教程(一):电子书阅读器功能
1747 浏览 0 评论
CW32L010 ESC Driver 电机控制套件快速上手指南
1269 浏览 1 评论
2098 浏览 1 评论
13717 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-7-13 17:58 , Processed in 1.072190 second(s), Total 61, Slave 44 queries .
