P型过滤器结构与工作原理 P型自动排污过滤器主要由优质碳钢筒体、特殊结构的不锈钢楔形滤网、水流导向阀及排污装置所组成。当过滤器工作时,水流导向阀处于开启状态,水流由入口进入过滤器,经过滤网过滤到出口。当过滤器需要排污时,关闭水流导向阀,打开排污阀,水流经滤网前半段过滤,部分水流由出口流入系统,剩余水流由滤网后半段外侧流入内侧,经排污口排出,起到反向自动冲洗滤网的作用。这样整个冲洗过程系统可正常运行,无需停机。水流导向阀的开启机构分手动和电动两种,当采用电动开启机构时,设有时钟控制电控箱,可按设定时间要求实现自动清洗排污,此时排污口装电动球阀、水流导向阀和排污电动球阀实现联动。 P型过滤器的安装与使用 P型自动排污过滤器宜水平或垂直安装,当垂直安装时,水流方向应该是自上向下:安装时应注意外壳上箭头方向必须与水流方向一致,正常运行时,水流导向阀处于开启状态,当需要排污时,关闭水流导向阀,打开排污阀直至排出水质变清为止,关闭排污阀,开启水流导向阀,即完成排污过程。 手动开启水流导向阀时,排污阀由用户自备。 电动开启水流导向阀时,电控箱及排污电动球阀随机供应。 工作压力:≤1.6Mpa 工作温度:≤90℃ 压损:≤0.015Mpa 过滤精度:d=1.2mm 其它工作压力、过滤精度及规格尺寸可按用户要求特殊制造,法兰连接尺寸按GB9119.8-88。 P型过滤器规格型号与威廉希尔官方网站
参数
1215个成员聚集在这个小组
加入小组8670 浏览 0 评论
2830 浏览 2 评论
3762 浏览 0 评论
10585 浏览 9 评论
14561 浏览 1 评论
811浏览 0评论
629浏览 0评论
918浏览 0评论
636浏览 0评论
375浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 19:41 , Processed in 1.433334 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
