扫一扫,分享给好友
1.RS232威廉希尔官方网站 特点
RS232标准的全称是EIA-232-E,RS-232 被定义为一种在低速率、近距离串行通讯的单端标准。RS-232 采取不平衡传输方式,即所谓单端通讯。RS-232 通讯的最大传输距离在不增加缓冲器的情况下只可以达到15米。
RS-232 的电气标准:
电平为逻辑“0”时:+3V~+15V;
电平为逻辑“1”时:-3V~-15V;
未定义区:-3V~+3V。在此区域内的信号处理将由通讯接口的RS-232 收发器决定。
2.RS232端口的应用领域:
1)工业控制,DCS,数据采集系统/计算机短程通信
2)高速公路收费系统
3)过程控制及制造
4)电力系统采集与控制系统
5)远程终端互连及安防
3.雷击浪涌防护的必要性
RS232在实际的应用当中是十分普遍的,需要经常的插拔和链接到其它系统当中去,因此在这个过程当中会出现许多异常的状况,所以加浪涌防护和静电保护显得尤为重要。整体上来说针对RS232接口雷击防护一般要求不是很高,一般做一级防护即可,能达到10/700us波形2KV/3KV, 瞬态所产生的残压值一般小于25V会比较安全,针对户外型高要求的防护,就根据需求进行综合设计考虑。
通过对RS232电压的应用与研究,由于两线之间是平行走线,外界能量对其的干扰时较为均衡的,另外由于其传输距离较短,外界对其干扰的能量大小非常有限,对其干扰的能量形式多为快速变化的高频能量。在综合考虑成本的基础上,特别推荐共模的保护措施。
如图,方案直接选择LangTuo-BS0300N-C-F,该方案设计适用于室内室外,对静电,浪涌及脉冲群都有很好的保护效果,浪涌方面直接可以承受10/700us-6KV,另外在考虑EMI的情况下,电路中可以串接高频磁珠,高频磁珠除了EMI的效果好之外,对ESD和EFT等高频能量也具有较强的抑制作用。 5.产品测试的有关标准Surge : IEC6100-4-5ITU-TK20K21GB17626.5GR1089EN60950ESD: IEC6100-4-2GB17626.2 3
5.产品测试的有关标准
chenwei6991627
zt_jianglin
浪拓电子防雷
牛伟峰
王雷
890899ABCD
CHNlyt
无
1534个成员聚集在这个小组
共模电感用于CAN总线的作用
3898 浏览 0 评论
影响CAN通信的因素——电平匹配的重要性
8241 浏览 0 评论
串口通信的优缺点,你知道怎么选择适合用串口通信吗?
5892 浏览 0 评论
电子工程师的实用手册——总线类型汇总
3988 浏览 1 评论
一文告诉你共模电感用于CAN总线的重要性
5113 浏览 0 评论
一种供电总线威廉希尔官方网站 POWERBUS二总线
Control Center写入固件后设备新丢失是什么原因?
CYUSB3.sys支持的最大设备数有限制吗?
cyusb3014将固件程序编程到SPI Flash中进行调试,系统会提示我重置设备怎么解决?
CY4500 EZ-PD™ 协议分析仪驱动安装后报错怎么解决?
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
341浏览 2评论
如何更改USB连接速度?
468浏览 2评论
求助,关于CYPD3177-1v8 VCCD的问题求解
4548浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
526浏览 1评论
CAN总线上可以同时存在标准帧和扩展帧吗?
672浏览 1评论
查看 »
GMT+8, 2024-9-20 18:30 , Processed in 0.991260 second(s), Total 73, Slave 62 queries .
